remplacement transformateur Scheiber
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 05 nov. 2021 07:55
Bonjour, je viens d acheter une caravelair brasilia de 1985 et le transformateur Scheiber 85120 a commencé a fumer et sentir le chaud alors je vais le remplacer, je voudrais votre avis sur quel model je dois m orienter et si je peux augmenter la puissance car il fait 90 w et je trouve que c est un peu juste .
christ31530
Re: remplacement transformateur Scheiber
Message par christ31530 » 05 nov. 2021 08:40
sans remettre en cause ta décision, as tu fait une analyse sur la cause car si il y a un defaut dans les circuits,
avec un transfo de 120W, tu peux avoir le même phénomène...
un transfo ne se met pas à chauffer sans raisons
pour cela, regardes tes consommateurs (en 1985 il n'y en avait pas des tonnes)
les ampoules (c'etait des ampoules voitures 10 ou 20W, la pompe à eau) sur ma 1ere caravane le plafonnier était en 220V
analyse si il n'y a pas eu des modifs "malheureuses" (par exemple : le 12V du frigo passé sur le 12V transfo alors que normalement il est sur le 12V voiture)
des modifs de ta part peut être ?
alors si apres tout cela tu veux tjrs le changer analyse tes besoins : ajout de spots, changement de la pompe à eau, chargeur batterie mover....
un conseil pour l'éclairage, il existe des ampoules LED qui consomment 10 fois moins
peut-être veut tu rendre ta caravane "autonomme" ?
Christian
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 05 nov. 2021 09:24
Bonjour et merci pour ta réponse, je vais récupérer la caravane samedi , c est le vendeur qui a voulu tester l installation et qui m a appelé en me signalant le problème alors qu il avait passé l été avec sans soucis , je vais tester tout ca avant de le payer et partir avec mais c est une personne honnête et je ne pense pas qu il était au courant. Je suis novice en la matière et nouveau campeur, j ai acheté cette caravane pour partir en we ou sur de courts séjours car je ne travaille plus , je vais tout le temps être dans des campings donc jamais en autonomie alors d après toi crois tu que je puisse me passer du 12 V car j aurai juste un frigo et au mieux une lampe pour la nuit alors je me dis que si je me branche directement sur la borne camping c est suffisant avec quelques prises au cas ou pour un micro onde ou une bouilloire ?
yoluc
Message par yoluc » 05 nov. 2021 11:27
RISPOLAY a écrit :
05 nov. 2021 07:55
... et le transformateur Scheiber 85120 a commencé a fumer et sentir le chaud ....
Tout à fait d'accord avec Christ 31530.
Attention, si le transfo a fumé, c'est trop tard, il est "foutu". C'est le vernis qui se trouve sur les spires qui a fondu et brûlé, et donc certaines spires sont en court-circuit. Donc de toute façon à remplacer.
1er chose à faire, comme le dit Christ c'est de vérifier ton circuit.
Maintenant il est normal qu'un transfo chauffe, il ne peut toutefois pas dépasser 70°C car c'est la T° limite pour le vernis. Au plus ton transfo aura de la réserve en puissance au moins il chauffera, ...mais au plus il coûtera cher !
Maintenant, si tu n'as pas besoin du 12V , c'est à toi de voir !, mais vérifie bien qu'il y ai un circuit séparé 12V et 220 V ! Y a-t-il bien des lampes en 12V et en 220V ? ... n'as-tu pas besoin du 12V ?
Yolande et Luc
christ31530
Message par christ31530 » 05 nov. 2021 14:01
effectivement, mais.....
il faut bien garder à l'esprit que toute ton installation est dejà cablée , des spots en 12V et peut etre certains en 220v, la pompe,...
tu dis que tu es novice, donc je serais à ta place j'éviterais de tout modifier
le 12V sert aussi sur la route quand tu fais une pause et que la nuit est tombée....ca n'arrive pas souvent mais alors quel confort !
puisque tu dois voir le proprio, demandes lui "l'histoire" de la caravane, les modifs éventuelles...
peut etre comme dit yoluc que l'echauffement est "normal", il suffit d'allumer toutes les lampes....
dans le transfo il y a un pont de diodes pour transformer le 12V alternatif sorti du transfo proprement dit en 12V "continu" (pour faire simple), ces diodes s"echauffent quand du courant passe (ceci est normal) donc comme je l'ai vu dans un vieux transfo, elles sont fixées au coffret qui sert alors de radiateur..... donc peut-etre n'y a t il rien d'anormal....
alors quelques ampoules à LED sécuriseraient le tout...
Christian
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 06 nov. 2021 06:33
Merci beaucoup pour vos réponses et votre expérience , je récupère la caravane cet après midi et je reviens vers vous si j ai des questions et des conseils a vous demander. Cordialement
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 09:00
j ai récupéré la caravane le vendeur me dit avoir changé la prise encastrable extérieur qui en effet est neuve et pense peut être avoir inversé les fils dans la prise , pensez vous que c est ca l origine du transfo qui chauffe ou cela n a pas d importance ?
christ31530
Message par christ31530 » 08 nov. 2021 09:09
non, la prise exterieur est en 220V, l'echauffement du transfo est dû à une consommation sur le 12V
il n'y a pas de prise 12V (sauf des cas bien precis, la TV)
maintenant qu'elle est chez toi,
fait des essais:
1) sans rien d'allumé, regarde dejà si il chauffe
2) analyse les éclairages en 12V et alumes les , tous puis un par un si il y a un probleme
soit patient car le transfo s'echauffe doucement
Christian
christ31530
Message par christ31530 » 08 nov. 2021 09:13
.... je reviens sur ma réponse,si la prise ext est vraiment en12V, (je n'y vois pas un grand interet...) alors je comencerais par la deconnecter
(perso je la supprimerai car je n'en aurais pas l'usage...)
Christian
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 09:38
Oui la prise extérieur est en 220 c est la grosse prise étanche avec capot qui va a la borne camping
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 09:41
Je me dis que si le transfo a chauffé et fumé je risque de mettre le feu si je le rebranche non?
yoluc
Message par yoluc » 08 nov. 2021 10:17
Ce serait bien de faire quelques photos du transfo et le l'installation électrique ! surtout de l étiquette du transfo. (question de voir le type de transfo)
Pour l'éclairage, as-tu des ampoules 220V et 12 V , ou seulement des 12V. ?
Yolande et Luc
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 11:29
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 11:32
A priori ce ne sont que des ampoules 12V
RISPOLAY
Jai aussi débranché le frigo
Revenir à « Electricité »
