remplacement transformateur Scheiber
yoluc
Re: remplacement transformateur Scheiber
Message par yoluc » 08 nov. 2021 11:41
Donc tu as besoin du 12 V ! indispensable pour faire fonctionner ton éclairage.
Le frigo est sans importance, c'est probablement un tri-mixte (gaz, 220V et 12V), mais le 12 V c'est du 12V CC, celui qui vient de ta voiture quand tu branches la prise caravane.
Une photo serait vraiment utile.
As-tu déjà branché le 220V? , question de voir comment se comporte ton transfo ? Si ça chauffe trop ou si ça fume, tu débranche directement le 220V !
Yolande et Luc
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 12:00
J ai envoyé le lien avec la photo sur mon precedent message, je vais y retourner dans la semaine car elle est dans un hangar pour l instant
christ31530
Message par christ31530 » 08 nov. 2021 12:47
la photo n'est pas passée
Christian
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 13:28
Impossible de mettre une photo voila ce que ca me dit Image
yoluc
Message par yoluc » 08 nov. 2021 13:40
Je me pose quand même la question, à savoir pourquoi avoir remplacé la prise ext. 220V ?
A moins qu'il ne s'agisse d'un prise ext. avec transfo 12V incorporé ?
Ou se trouve ton transfo ?
Yolande et Luc
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 15:14
C est ca la prise : SOCLE A ENCASTRER P17 16 A
RISPOLAY
Message par RISPOLAY » 08 nov. 2021 15:16
Le transfo se trouve sous le réfrigérateur , c est un bloc en acier , les fils arrivent et repartent de ce bloc
yoluc
Message par yoluc » 08 nov. 2021 16:04
Bon, j'ai rien dit pour la prise ext. ... tu oublies, puisque le transfo est sous le frigo.
Pour info, P17 est le modèle de fiche, soit M soit F. (tape fiche P17 sur google) . 16 A est l'intensité max que tu peux faire passer dans ces fiches. Tu en aura besoin d'une pour le raccordement à la borne camping.
Donc il faut les renseignements du transfo, et de ton circuit 12V.(tout les appareils fonctionnant en 12V et leur puissance, nombre de lampes, etc, et leur puissance ) Il faut que le total des puissances du circuit 12V soit inférieur à la puissance indiqué sur le transfo. Si c'est le cas, c'est bon. Si ça chauffe de trop ou si ça fume, alors, c'est probablement un court-circuit dans le circuit 12V (Y a t-il un fusible à la sortie 12 V du transfo ?)
Tu peux toujours brancher ton circuit 220V, et voir comment se comporte le transfo! Pour qu'il prenne feu il faut déjà beaucoup et quand même du temps :) il n'y a pas grand danger, mais il faut surveiller et tout couper si il y a une anomalie.
Yolande et Luc
Revenir à « Electricité »
