donnes moi les ref de ton PC .... si tu acceptes...
disque dur
- christ31530
Re: disque dur
ne part pas battu
Christian
Re: disque dur
Pas de problème.
Asus K751L Core I7
Age 7 ans
Asus K751L Core I7
Age 7 ans
Dernière modification par domaseau le 20 févr. 2022 10:31, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
Re: disque dur
Oui pas de raison que tu n'y arrives pas tu telecharges un logiciel de clonage de disque que tu installés sur ton actuel disque, ton ssd dans un boîtier style icy box (voir plus haut) tu clones ton disque système, tu enleves la batterie et tu ouvres ton pc doucement avec les tutos c'est facile tu inversés tes disques, avant de refermer définitivement ton pc tu l'allumes voir si ton clonage est OK, si OK tu reteinds et tu refermes...
Re: disque dur
Ok je vais me lancer comme un pro.
- christ31530
Re: disque dur
donc, tu n'as pas de port dedié pour SSD M.2 (cette techno est assez récente)
ainsi la seule possibilité c'est de mettre un SSD de type 2.5 SATA à la place de ton disque actuelle
comme conseillé par blancoco il faudra que tu achetes un boitier pour disque externe (il se raccorde sur un port USB) et d'y mettre le disque SSD afin d'y coller l'image de ton disque dur actuel
par la suite ce boitier pourra te servir en y mettant l'ancien disque dur comme disque dur externe (il faut compter 15€ environ)
attention tout de même il y a des boitiers qui ont 2 ports USB et d'autres 1 seul port
Christian
Re: disque dur
C'est très sympa pour votre aide.
Si vous êtes à la rencontre de mai on arrosera ma réussite !!
- nounours14
Re: disque dur
Ou ton échec
Dernière modification par domaseau le 20 févr. 2022 10:30, modifié 1 fois.
Re: disque dur
Hello !
Voilà c'est fait le SSD fonctionne très bien.
Et quelle rapidité.
Moi aussi
Et quelle rapidité.
Moi aussi
- nounours14
Re: disque dur
Super
C’est quand qu’on arrose ça ?
Re: disque dur
A la rencontre de Mai
Re: disque dur
Bravo....
