Chariot roulant caravane .
Michel 14
Re: Chariot roulant caravane .
Message par Michel 14 » 01 mars 2022 13:51
Mon ami s' est inspiré de ce qui se faisait sur les chaines de montage de notre entreprise son emploi au bureau d' étude consistait justement
à toute les manipulations au sol
A plus
AK 3004 ATC AL KO
Eymard
Message par Eymard » 02 mars 2022 11:42
Merci a tous pour vos réponses .
Mes roulements, ou roulettes a gorges ne rouleront pas directement sur le béton aussi lisse soit -il . Ils rouleront sur deux rails en métal ayant un profil adapté soit pour des roulettes a gorge, ou pour des roulements a billes .
L'empattement de la sterkeman est de 2.10m env , je peux fabriquer un seul chariot de 2.10 m muni d'autant de roulettes que leur résistance permettra au chariot de supporter le poids de la cara .
Je peux aussi fabriquer deux petits chariots a 4 roulettes , un pour chaque roue , ce qui fera 8 roulettes qui se partageront le poids de la caravane .
Bien entendu que ce dispositif a roulettes, sera une fois en place, au mème niveau que la chape béton du garage ce qui implique de faire un légère fosse de l'épaisseur du dispositif . ( La chape béton du garage, n'est pas encore faite )
En tout cas, je vous ferai des photos de cette réalisation . Merci encore a tous !!!!
PS, je cherche pour le mois de Juin, un camping sur l'ile de Noirmoutier .... Si quelqu'un en connais un ....
Michel 14
Message par Michel 14 » 02 mars 2022 13:25
Bien ===8
AK 3004 ATC AL KO
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 02 mars 2022 18:03
Eymard
Message par Eymard » 02 mars 2022 19:28
Oui, merci Touristus, c'est a peu près la mème chose que me proposait Thithi , mais cela doit couter un bras .
De plus mème si ça peut éventuellement aller pour le déplacement de ma caravane, je préfère un déplacement sur rail qui, comme un train, n'ira pas dans tous les sens comme avec des roulettes pivotantes .
Ton idée est bonne, mais ma petite retraite est moins bonne ..... Et puis cela va m’amuser de fabriquer ce dispositif .
Message par blancoco » 02 mars 2022 19:36
55 dollars les 4 chariots ça me paraît pas cher... Coincé entre 2 ipn ça peut fonctionner
Message par bertone » 02 mars 2022 19:54
Pour utiliser les chariots a roulette, il faut un sol parfaitement lisse sans aucunes aspérités.
J'ai ce type de chariot pour y mettre une voiture...mais j'ai un sol béton ancien et les petites aspérités , petits cailloux qui ressortent et mes chariots même pour une voiture de 800 kg sont inutilisables!
Je ne sais pas si un réagréage et une peinture conviendrait car j'ai un doute sur la dureté du réagréage.
Les petites roues en acier de ces chariots pour être facilement mobiles doivent avoir un revetement parfaitement lisse!
Message par blancoco » 02 mars 2022 20:29
Si on insére un ipn dans le béton à l'envers avec le plat sur le dessus pour rouler dessus..
Eymard
Message par Eymard » 02 mars 2022 20:42
Oui Blancoco ce n'est pas très cher en fait , mais on en revient a ce que dit Bertone , il faut un sol béton parfaitement lisse et qu'il n'y ai pas de graviers ou autres aspérités qui seraient nuisibles au bon fonctionnement .
. Tandis que sur deux rails de 6 ou 7 mm d'épaisseur, et avec les bonnes roues a gorges qui vont rouler dessus , je ne pense pas rencontrer ce désagrément d'avoir a toujours bien balayer le sol béton qui comme celui de Bertone, finira par s'user ....
La aussi je n'ai pas la science exacte , il faut que je fasse pour pouvoir mieux donner une idée ... .
Et pour Bertone je pense aussi que de fixer sur son béton usé, une plaque de métal de faible épaisseur voir 3 mm, sur laquelle pourraient mieux rouler ses chariots a roulettes . ... Mais bon ... Ce n'est qu'une idée ...
Message par blancoco » 02 mars 2022 20:51
Après c'est la résistance des roues qui va être importante..
Papynova 71
Message par Papynova 71 » 03 mars 2022 08:15
Et utiliser des roulettes de portail profil en V qui roulent sur de carrés sur l’angle ?
Bien amicalement Bernard
Eriba nova luxusline 531 . Touareg v6 tdi 245 cv ===3
Message par blancoco » 03 mars 2022 09:27
Ces roulettes suis pas sur qu'elle supporte le poids d'une caravane bien plus lourd qu'un portail...
Eymard
Message par Eymard » 03 mars 2022 11:13
Salut Blancoco, j'ai trouvé ( Amazon ) des roulettes de portail a gorges en V qui supportent chacune 300 kg .
Je pense qu'avec 4 roulettes pour le chariot, la charge totale sera de 300 X 4 = 1200 Kg
Mais il se peut que j'en mette 4 a chaque bout du chariot , là ou viendront se placer les roues de la cara, a ce moment là, je multiplie par 8 la charge de 300 kg .
Salut Papynova, Oui, ces roulettes vont circuler sur des cornières placées a l’envers et encrées dans le béton , j'aurai ainsi un angle de 90 ° , ce qui est préconisé pour ce genre de roulettes ...
Merci a vous et a plus dans l'bus !!!!
Michel 14
Message par Michel 14 » 03 mars 2022 12:04
Bonjour aussi un large choix dans les poulies à gorges
AK 3004 ATC AL KO
Message par bertone » 03 mars 2022 17:34
Eymard a écrit :
02 mars 2022 20:42
:D Il me faut 50 m2 de tole :D :D :D
Il y a la solution des dalles polydalles , lors d'un salon ,ils m'avaient assuré que je pouvais rouler un cric rouleur ou mon pont ciseau , mais j'ai un doute et ce n'est pas donné pour recouvrir tout le sol de mon garage...et je ne sais pas si cela résout le problème des chariots!
