Je suis en vacances à Fouras au Cadoret. J'essaie de faire tourner le frigo sur gaz mais le piezo ne fonctionne pas. Je suis les instructions de mon manuel mais le bouton me semble enfoncé et je n'arrive pas à le dégagé pour changer la pile. Quelqu'un a-t,-il déjà rencontré ce problème et comment l'a-t-il résolu ?
Merci pour votre aide.
Dometic RM 8500 changement de pile sur l'allumeur
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
Re: Dometic RM 8500 changement de pile sur l'allumeur
Je n'ai eu que des piezzo manuel donc sans pile, mais en urgence pour le démarrer as tu accès au brûleur (à l'aplomb de la cheminée) peut être par la grille extérieure, pour éventuellement le démarrer à l'allume gaz ou allumette ?
Alors si le bouton te semble anormalement enfoncé j'essayerai du WD40 pour le dégripper, sinon avec un tournevis d'électricien faire 1/4 de tours pour pour libérer l'avant du piezo avec la pile.
