Pas de 12V dans la caravane
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de vos lumières et c'est le cas de dire.
Le 12V ne fonctionne pas dans ma caravane!
J'ai fait monté une prise 13 broches sur mon véhicule pour avoir le 12V dans la caravane qui est une sterckeman starlett 490 mais rien ne marche!
J'ai contrôlé la prise de la voiture pour voir si le 12V arrivais bien et oui il arrive bien, ensuite j'ai refais ma prise 13 broches côté caravane qui étais un peu oxydé et controlé tous les fusibles et toujours pas de 12V!!!
Auriez vous une idée ou une solution a me proposer avant d'aller chez l'homme savant ???
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Pas de 12V dans la caravane
y a t ll un inversseur de source 220 ou 12 volts dans la caravane ,
Bonsoir, le 12V était-il OK dans la caravane avant le montage de la prise 13 broches ?
Carado C160L de 2013
Je ne sais pas si y a un inverseur, je ne pense pas.
La lumière et les pompes pour les robinets et les toilettes marche quanc c'est brancher sur le 220v.
Regarde les masses , il y en a plusieurs au pire tu les réunies ensemble.
Hobby 495 WFB 2024.
c'est le tranfo qui le fait automatiquement !
@Jerem71
Sur une 13 B il y a deux alimentations en 12 V
12 V permanent ( +Plot N° 9 /masse plot N° 13
et 12 V en Après Contact ( APC) +Plot N° 10 masse plot N° 11
qui sert aussi pour le frigo mais qui ne fonctionne que moteur en route
et se coupe après le laps de temps de la temporisation du véhicule
la masse des feux de signalisation est en plot N° 3
et les 3 masses sont reliées ensemble sur le véhicule
Donc du coup il faut que je fasse quoi ?
Vous croyez qu'une masse est mal branché ??
Sur quelle borne arrive le 12V sur la prise de la voiture ?
Tu dis avoir testé, mais valide déjà les bornes, et si tu as la tension avec le contact ou sans aussi.
C’est par là qu’il faut commencer.
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
J'ai tester à la sortie de la voiture le plot 10 et le 9 et j'avais bien du 12v
Et sur la prise de la caravane, il y a bien des fils sur le plot 9 et 10 ?
Avec le moins bien raccordé aussi
En 13 et 11 ?
En 13 et 11 ?
comme il n ya plus d inversseur de source sur les caravanes moderne
sur la carte de gestion il y a un relais pour l'automatisme
quel est la marque et le model de carte ou boitier ?
Je crois que le boîtier c'est un nordelettronica si c'est de ça que vous parlez ?
Tu devrais faire contrôler le module 12 V de ton transfo Nordellectronica
il est peut-être HS ,c'est déjà arrivé
Si le module 12v ne marcherait pas, il ne fonctionnerai pas non plus quand je suis branché en 220.
La il marche ne 220v mais pas quand je suis branché à la voiture.
Il y a peut être une inversion entre le +permaent et le + APC
