Qui est responsable pour une surtension liée à un orage dans un camping ?
En cas de surtension dans un mobil-home ou une caravane suite à un coup de foudre, le camping est-il responsable ?
Merci d'avance pour votre retour.
Re: Qui est responsable pour une surtension liée à un orage dans un camping ?
Personne n'est responsable c'est ton assurance qui paieras si tu es bien assuré !
Normalement si la borne de l'emplacement de camping est aux normes
elle a un disjoncteur différentiel pour chaque prise qui devrait se déclencher
En plus l'installation en 230 v de ta caravane doit aussi avoir un disjoncteur différentiel
et c'est pareil pour le tableau électrique du mobil homme qui doit lui aussi avoir un disjoncteur général
et des disjoncteurs différentiels pour chaque circuit 230 V
- daniel_bel
Si tu as bien pensé à insérer un parasurtenseur/éclateur dans le circuit, la question ne se pose pas.
Prudence est la mère de Sureté.
Sinon, défaut de prévoyance et de précaution, bonne chance avec l'avocat(e)..
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Papy80
C'est quoi un <<parasurtenseur / éclateur >>
Sur chaque prise électrique a la borne de l'emplacement de camping ,
sur l'installation électrique du mobil home
et même en général dans la penderie des caravanes
il y a des disjoncteurs différentiels avec un fusible qui doit sauter en cas de surtension !
- téléchargement.jpg (19.09 Kio) Consulté 13402 fois
- daniel_bel
Un disjoncteur s'occupe de la consommation en aval. Trop d'ampères=on débranche tout ce qui suit.
Un parafoudre s'occupe de la tension en amont. Pointe de voltage=on isole tout ce qui suit.
Souvent intégré à un bloc-prises (avec voyant et petit bouton pour réarmer si...)
Moins de 10€ chez D*rty Leroi-lenchanteur, amazonas etc
Ok! donc j'ai ça sur mon enrouleur de câble !(le petit bouton rouge )
- electraline-enrouleur-de-cable-electrique-bricolage-avec-terre-l-50-m-ho5vvf-3g15.jpg (50.17 Kio) Consulté 13362 fois
- biscote17
Bonjour Papy,
Pour moi le bouton rouge sur ton enrouleur est un disjoncteur pour proteger une surintensité ou un court circuit, j'ai le même type d'enrouleur.
pour les surtensions , il n'y que les surtenseurs ou éclateurs ( parafoudre) qui peuvent protéger l'installation.
- domaseau
j ai mis cela Multiprise parafoudre 6 prises avec cordon d'alimentation de 2 m
Ok j'ai ça au garage ,mais ça peut pas protéger la caravane ou le MH
si c'est branché après la rallonge qui va de la borne et la prise bleu de la caravane
Sur mon enrouleur j'ai les prises bleue comme sur cette rallonge
et ce genre de multiprise sans parafoudre j'en branche une aussi mais c'est pour la bouilloire et la cafetière ,
car j'ai pas assez de prise sur le coté de l'enrouleur ou j'ai déjà branché la plaque électrique et le petit four
- Electraline-46148-Rallonge-20-M-Prise-Industrielle-CEE-fiche-a-3-Broches-adaptee-pour-Camping-Caravane-Bateau-Chantier-IP44-Cable-H05VV-F-Section-3G1-5-mm2-Noir.jpg (13.83 Kio) Consulté 13268 fois
- daniel_bel
Si tu te sens bricoleur, tu peux ajouter un parafoudre dans le tableau d'alimentation, avant quoi que ce soit d'autre.
Mais c'est plus le même prix... Et c'est peut-être pas physiquement faisable, selon ton tableau...
des orages j'en ai subi ,en général c'est l'électricité du camping qui déclenche
De toutes façons depuis l'édition de son message plus que succinct
on aurait aimer le fin mot de la question et l'Ami <<PatrickK >>est aux abonnés absents
Alors comme ça, on attends pas PatrickK ?
- daniel_bel
Tu peux pas poster ça quand je bois mon thé.
Heureusement mon clavier est étanche!
