Je n'arrive pas à faire fonctionner mon frigo au gaz(Eriba Panfamilia 1983). Le piezzo marche, je vois la flamme (orangée ?)en bas à gauche, je maintiens le bouton qq secondes (comme ma chaudière gaz à la maison donc ?)et dès que je relâche, ça s'éteind. J'ai essayé de maintenir le bouton appuyé + longtemps = idem
Quelqu'un a-t'il déjà eut ce problème et surtout l'a-t'il résolu ?
Merci de vos réponses
Chantal
frigo caravane eriba pan familia 1983
Re: frigo caravane eriba pan familia 1983
Problème de thermocouple usé ou mal placé. Il faut le changer je pense. SInon, la flamme doit être bleu plutôtcantalou a écrit :Bonjour
Chantal
Decarpentrie BernardusL
Merci des infos mais je ne sais où se trouve le thermocouple, ni d'ailleurs comment ça se présente :(
Je vais quand même chercher sur internet voir si je peux trouver des photos détaillées.
Je vais essayer aussi le coup d'enlever le bouton et appuyer sur la tige ...pour voir... le bleu de la flamme
C'est le petit bout de fil métallique qui est dans la flamme, près du brûleur.. donc derrière le frigo...cantalou a écrit :Merci des infos mais je ne sais où se trouve le thermocouple, ni d'ailleurs comment ça se présente![]()
bonsoir cantaloup
Peut être que ce lien t'aidera pour ton frigo il parle également du thermocouple
http://perso.orange.fr/f.dichamp/frigo_rep.htm
bernobby
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil,
sur la neige. bernHobby.
Le temps est la plus petite chose dont nous disposons. (Ernest Hemingway)
