PTRA caravane et surcharge.
Re: PTRA caravane et surcharge.
Changer la flèche ? Alors c'est que le timon ne fait pas partie intégrante du châssis.
Sur ma caravane, le longeron commence tout derrière et fini devant par la tête d'attelage.
Chez BPW/Knott pendat le longues années, je ne sais pas si c'est toujours le cas, la flèche était boulonnées sur les 2 longerons du chassis. Et plus ou moins ajouré suivant le poids maximale.
de ce je connais,
Tabbert, Fendt,Lmc : j' ai eu les 3
timon boulonné sur châssis,
les autres Allemandes, je ne sais pas
 La flêche boulonnée aux longerons du châssis ,
 La flêche boulonnée aux longerons du châssis ,Il me semble que c'est le cas pour beaucoup de caravanes en tous cas sur les châssis Alko
même sur les châssis Caravelair
pas trop présent sur le forum, quelques soucis de santé,
j'ai pesée ma caravane ce matin, elle est vide de chez vide,
bilan 70kg de plus d'annoncé que que la CG, bilan il me reste tout juste 30 kg de charge utile
Burstner Amara Luxus 4021TS de 1999 - PV 892kg - PTAC 990 kg
Duster 1.5 DCI 107CV de 2013 - 240 Nm à 1750 tr/min - PTAC 1755KG - PTRA 2955KG
 Malheureusement pas étonnant pour une Burstner et également pour d'autres constructeurs
 En général quand il y a ou qu'il y a eu plusieurs possibilités de PTC annoncés au catalogue ,
le 1 er PTC n'offre que peu de charge utile et aucune possibilité d'ajouter des options
ou par la suite des accessoires (Mover/Store / Etc)
Bof ...moi c'était pire
1200 kg annoncé sur papier 1500kg kg à la pesée
Et je suis sérieux .
déjà,
une belle erreur sur la CG
il est impossible à vide de peser 1200 kgs pour ta roulotte,
Cela dépend des années etc..
La Fendt que j'utilisais, une 530, faisait moins de 1200kg à vide d'origine....
Mais c'était parmis les dernières construites de manière très légères
Après, si le constructeur veut faire léger, on peut gagner pas mal de kg. Sur la bascule, la 570 DE de ma mère oscilleentre 1500 et 1600 chargée avec batterie, four, antenne sat... Mais le mobilier est conçu pour faire la chasse au kg
Je ne vais pas RE et RE rabâcher l’ histoire
L’importateur avait fait homologué la caravane pour 1200 kg à vide et 1400 kg en PTAC pour la France . Alors que pour les autres pays européens elle était en 1400 vide / 1700 kg PTAC .
Le prétexte de l’importateur : ’’ pour pouvoir la commercialiser " .
Ça n'était pas une erreur , mais une volonté .
 Tout ça c'est du baratin !
 Expliques moi comment le même modéle de caravane avec les mêmes équipements
n'a pas le même poids au catalogue et ensuite a l'immatriculation en France en Belgique ou en Allemagne
Y a des KG qui pèsent plus lourds dans un pays plutôt qu'un autre
 ou alors c'est le poids de la connerie !
oui exact. C'était une époque où les forces de l'ordre ne co trolait pas... et à l'époque chaque fois que je voyais un modèle je faisais dès que je pouvais la comparaison avec les poids en NL et D.ggJ a écrit : ↑07 mars 2024 16:46Je ne vais pas RE et RE rabâcher l’ histoire
C'est très facile à comprendre.Papy80 a écrit : ↑07 mars 2024 16:53Tout ça c'est du baratin !
Certains pays comme la Belgique l'Allemagne possèdent le contrôle technique.
Je ne peux parler que de ce que connais réellement, donc Bürstner sait très bien que la caravane sera pesée en Belgique pour être immatriculée. Donc inutile de donner des poids faux car cette caravane serait refusée au contrôle technique.
Un autre exemple de la tromperie de Bürstner; Fanfan et son amara 560TS
Le COC n'existe que depuis 2010 chez Bürstner et c'est uniquement depuis cette date que le poids est le même dans tous les pays.
 le COC depuis 2010 vous dites ?
 le COC depuis 2010 vous dites ?Pourtant ma Burstner Averso Fifty 510 TK de 2010 avait encore un poids érronné
Parmi les 3 PTC proposé au catalogue elle était immatriculée en France avec un 1er PTC de 1250 kg
et l'année suivante la même caravane complétement equipée a l'identique l
1er PTC commençait seulement a 1360 kg
Tant qu'il n'y aura pas de contrôles techniques en France  , nous aurons toujours ce problème de poids  .
Par les professionnels du VDL ( en France) pour qu'un véhicule soit attractif , qu'il soit " vendeur " il faut qu'il soit léger . C'est pour cette raison qu'ils trichent sur les poids .
