Mon réfrigérateur XL FREEZE 150 (de 2014) produit de l'eau dans le compartiment au cours de son fonctionnement.
A quoi faut t'il penser ? Est ce le joint vieillissant et dur qui ne rempli plus son rôle - Existe t'il en pièce de rechange ?
Sinon, comme dans nos réfrigérateurs avec freezer de nos maisons peut on avoir un problème d'écoulement de l'eau produite (orifice bouché) ?
Enfin peut-on avoir un soucis de gaz au niveau du compresseur ? Réfrigérateur OK, insuffisant pour freezer ?
Merci d'avance pour les avis des utilisateurs aguerris de ce modèle qui par ailleurs est très performant.
XL FREEZE 150
Re: XL FREEZE 150
oui,
tu peux avoir un problème d' écoulement par le trou en bas qui est bouché, normalement tu dois le voir ce trou.
ton freezer est incorporé ou bien externe ?
Re: XL FREEZE 150
Le réfrigérateur est encastré dans le meuble cuisine entre deux tiroirs. D'où ma question sur le mode de fonctionnement hors le moment de dégivrage quand on l'éteint avec dans ce cas un écoulement normal dans le compartiment.
Bonne journée
Bonne journée
- christ31530
Re: XL FREEZE 150
je n'ai pas ce modele, mais pour moi si il condense, c'est qu'il ne fait pas assez de froid, surtout que c'est un modele à compresseur donc pas de problemes de temperature, de gaz... sauf une panne
par contre effectivement une fuite (pb de joint ou mauvaise fermeture)
donc perso je surveillerai la temperature et si le compresseur fonctionne souvent, tres souvent, tout le temps...
Christian
