Truma Smart A sur Hobby 560 CFE '24
Cop
Message par Cop » 12 sept. 2024 10:45
l'arrivée de notre Hobby étant prévue pour le 26 octobre, j'envisage le placement d'un mover par mes soins.
Mon choix se porte sur le Truma Smart A.
D'après l'implantation, soit je place le système dans la banquette située à l'arrière ( côté cuisine, ou côté porte d'entrée), soit je place le système sous le lit avant, mais la batterie risque de se retrouver juste devant la trappe de soute...
Je fais appel à l'équipe pour avis.
Aussi, comment déterminer la puissance de la batterie? (il me semble avoir déjà vu passer des tableaux de valeur en fonction du poids). En sachant que la caravane à une MMA (Ptac) de 2000kg, même si je pense sincèrement ne pas atteindre ce poids car je laisse toujours une marge.
===2 Image
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Re: Truma Smart A sur Hobby 560 CFE '24
Message par thithi » 12 sept. 2024 11:57
mon avis, batterie et centrale, sous banquette proche porte d'entrée, plus facile pour le coupe circuit on peut y acceder depuis le dehors
Cop
Message par Cop » 12 sept. 2024 17:31
thithi a écrit :
12 sept. 2024 11:57
Oui je pense aussi, en espérant pouvoir forer dans le plancher sans encombre.
Pour la capacité de la batterie, j’ai pu lire qu’une 75Ah offrait une plus longue durée d’utilisation.
comment se branche le coupe circuit? Il y a une borne spéciale sur la centrale du mover?
alviju
Message par alviju » 12 sept. 2024 17:48
Le coupe-circuit n'est qu'un gros interrupteur à placer sur le gros fil rouge "Plus +" entre la batterie et l'entrée "Plus +" sur la centrale.
Carado C160L de 2013
Message par thithi » 12 sept. 2024 17:54
exemple de coupe batterie
Cop
Message par Cop » 12 sept. 2024 21:03
thithi a écrit :
12 sept. 2024 17:54
Oui, je pense qu’il est fourni avec le mover. Je ne le trouve pas spécialement pratique… la plupart le mettent dans le tablier de la banquette, je trouve que ça dépasse de trop. Je vais réfléchir à une autre solution, peut-être créer un support qui servira d’une part à bloquer la batterie, d’autre part accueillir l’interrupteur.
Mais dans ce cas, il sera nécessaire de monter à chaque fois dans la caravane et soulever la banquette, à moins d’avoir une trape près de la porte mais je ne m’en souviens plus.
alviju
Message par alviju » 12 sept. 2024 23:23
Le mien est à l'extérieur, dans un boîtier encastrable : je trouve pratique de ne pas avoir à monter dans la caravane pour le manipuler.
Et je trouve rassurant, même si le cas d'une défaillance de la télécommande ne devrait jamais se présenter, de savoir que je peux stopper la caravane en agissant facilement sur ce coupe-circuit.
https://www.ludospace.com/coupe-batteri ... 2x20188340
Message par ggJ » 13 sept. 2024 08:35
Comme tout le monde au tout début du mover , j'ai eu le coupe circuit dans la caravane . C'est une bêtise ....Pas pratique . Maintenant il est à l'extérieur , bien plus pratique .
Maintenant par l'expérience , je regrette de ne pas l'avoir mis sous la caravane .
De la même façon que j'ai mis les prises de courant . Sur une équerre pvc inversée qui me donne un accès à 45° . De plus pas de percement sur la paroi et pas de risques d'infiltrations.
Si ça peut donner des idées....
Message par Menhir22 » 13 sept. 2024 09:15
Toujours mis à l’ extérieur et jamais eu d’ infiltration puisque isolation bien faite.
Dessous oui pour les PC mais faut se baisser, ne pas oublier qu’ on ne rajeuni pas 😜 je dis ça je ne dis rien.
Message par ggJ » 13 sept. 2024 09:28
C'est exact , faut se baisser , moi aussi pas d'infiltration , mais risque quand même .
Mais ça reste une proposition .
Cop
Message par Cop » 13 sept. 2024 17:06
Effectivement bien plus pratique à l’extérieur. C’est juste qu’il faut se faire à l’idée de percer la paroi… chose faite sur mon ancienne pour passer le mât d’antenne, le tout avec du Sica 251.
J’imagine qu’on Ne risque jamais de percer quelque chose dans une paroi? Un renfort peut-être?
alviju
Message par alviju » 14 sept. 2024 00:45
Pour la localisation des renforts, je pense que le constructeur est en mesure de te renseigner.
Sinon, éviter les verticales dans le prolongement des ouvertures/fenêtres.
Pour garantir l'étanchéité du boîtier encastrable du coupe-circuit, privilégier un mastic butyl (Sika 710, ou SikaLastomer 831, ou mastic en bande W4, ...).
Le mastic butyl reste souple et assez facilement démontable.
Eviter les mastics/colles Poly-Uréthane quasiment indémontables (Sika 221, Sika 11 pro, Sika 521, ...).
Message par raymondh » 14 sept. 2024 15:03
dans ma Hobby, j'ai mis la centrale dans l'armoire et la batterie juste en dessous (derrière le chauffage), le coupe circuit, sur la paroi extérieure de la caravane 8)
la finalité étant d'avoir les câbles les plus courts possible 8)
Cop
Message par Cop » 08 oct. 2024 19:27
Salut les copains,
Je me préparais à passer la commande d’un mover Truma et accessoires lorsque mon épouse me met un doute:
Qu’en est-il de la garantie (caravane) en cas d’installation perso d’un tel équipement?
Ce n’est jamais que 2 trous dans le plancher et un dans la parois pour l’interrupteur, mais…
===2
Message par raymondh » 09 oct. 2024 07:06
tu te tortures l'esprit :oops:
il te reste la solution de faire pousser Madame :lol: :lol: :lol:
