On m'a donné un petit radio-cd TV noir et blanc, qui fonctionne outre sur secteur, aussi avec des piles alcalines ou rechargeables au format LR20 en cadmium-nickel. le problème est que j'en trouve nulle part, seulement des nimh, ce qui est incompatible avec le chargeur intégré du poste.
qq1 peu-t-il me dire ou en trouver à pas trop cher. Merci d'avance.
pile rechargeables LR20 en nicd
magnum29br
Fremeda
@ Magnum, je sais bien que sur pile cela fonctionnera moins longtemps que sur secteur, ce type de fonctionnement sera juste provisoire, l'alimentation normale sera le secteur, ou au pire l'adaptateur allume cigare fournit.
@ Pascal :
Pourquoi au cadmium nickel ? Tout simplement parce que le chargeur intégré du poste ne sais recharger que ce type d'accus. La raison de ne pas utiliser un autre format de pile (nimh) c'est que d'une, je n'ai pas de chargeur nimh pour recharger des piles rechargeable au format R20 (assez rare du reste)
et de deux : que je n'ai pas envie de me surcharger de 36 chargeurs différents, c'est tout de même plus simple d'acheter 10 piles rechargeables R20 ( oui il faut tout ça ) en cadnickel!
Voilà où j'en suis ...
@ Pascal :
Bizarre, car la charge est quasiment la même dans les deux cas donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas recharger ceux nimh.
Sinon, 10 piles rechargeables, cela donne 12.5v donc elle doit marcher sur une batterie de voiture normale (ou de moto ou..). Il suffit de se bricoler un fil.
Surtout, 10 piles rechargeables, c'est pas donné ! Aussi cher qu'une batterie de petite voiture !
Tu peux trouver des NiCd R20 chez Conrad :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... perpage=12
Pour Pascal, la courbe de tension de fin de charge des NiCd et NiMH est differente, si ce n'est pas prevu l'arret automatique de charge ne fonctionne pas bien, c'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser la mauvaise technologie.
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
