bonjour ,
on m'as preté des stabilisateurs pour emmener ma caravane(la boheme "palma" 4m40) que je vient d'acheter(c la premiere!!!!) dans le sud la semeine prochaine(pour moi ça vas etre une sacrée aventure!!!!) bref j'arrete de raconter ma vie......donc il y a un truc qui me parait bizarre quand je prend le coté qui se fixe a l'attelage j'arrive a tourner librement le morceaux ou se trouve la goupille ????? g regarder la doc qui se trouve sur le site et il parle d'un force de 8kg  pour pouuvoir faire tourner(a l'endroit ou se trouve les disque de frictions) doit je demonter pour verifier les disques de frictions pour verifier si ils ne sont pas gras ou simplement ressere l'ecrou a encoche???????? d'avance merci de vos réponses surtout ceux qui on une grnde expérience dans le domaine de la caravane ...(pas comme moi..)
						friction stabilisateur tunesi 330
				celinefifi
				celinefifi
ok donc c pas normale de pouvoir le tourner comme ça, en plus j'arrive bouger l'ensemble (ecrou et rond ou se fixe la goupille en hauteur) il y a beaucoup de jeux tu me conseille donc de démonter , nettoyer les disues et ressere rle tout???garindan a écrit :Il faut resserrer l'écrou. Je crois qu'un cran équivaut à un kilo.
Un bon nettoyage ne pourra pas faire de mal.
J'ai monte un 630 le week-end dernier et je epux t'assurer qu'on ne peut pas le faire aller de droite à gauche aisément; d'ailleurs dans les ronds points ça s'entend.
Exactement.
Pour nettoyer, il faut prendre un produit type alcool à bruler qui ne laisse pas de film 'gras'.
De toute façon, si tu as du jeu dans la goupille c'est qu'il y a un problème. Soit il manque une piece soit c'est desserré.
Une fois bien propre et bien resserré, ça devrait fonctionner au poil.
Re: friction stabilisateur tunesi 330
Il faut que tu démontes, car ce n'est pas normal.celinefifi a écrit :bonjour ,
Soit les disques de frictions sont complètement usés, soit quelqu'un a démonté et mal remonté (ou encore, il en manque des morceaux).
Je t'envoies un MP.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
				celinefifi
merci de ta reponse je t'ai envoyé un mpJéjé 80 a écrit :Il faut que tu démontes, car ce n'est pas normal.celinefifi a écrit :bonjour ,
Je t'envoies un MP.
- ISTACE Jean-Paul
J'ai trouvé un lien dans lequel un gars expliquer comment nettoyer et régler ses stabilisateurs TUNESI
http://www.caravane-infos.net/modules.p ... le&sid=111
Caravane Caravelair Brasilia de 1985
Renault Espace IV 1.9 Dci 117 Cv - TomTom Go
Radioamateur (didididah didah)
