laquelle choisir en 6 places ?
Re: laquelle choisir en 6 places ?
Message par blancoco » 31 oct. 2014 11:35
Pascal a écrit :Ok, tu le met à l'extérieur...
Pas aussi simple d'un bouton à tourner :wink:
Et il faut avoir une sdb avec fenêtre,
Faut aussi avoir une caravane :mrgreen: :mrgreen: on peut aussi passer un flexible c'est pas compliqué non plus juste un ti trou à faire :wink:
Message par Pascal » 31 oct. 2014 11:41
Pour l'équipe de rugby, le mien met environ 6 minutes pour monter les 8l d'eau de 15 à 65-70 degrés.... Donc il faut que chaque rugbyman passe moins de 5-6 minutes dans la sdb (ok, dans mon cas, il y a une seule douche dans ma caravane) :mrgreen:
Par contre, sur un boiler peu puissant genre truma, cela peut poser problème...
Sérieusement, si chaque fois que je veux avoir de l'eau chaude je dois sortir le chauffe-eau :shock:
Sans compter le soir ou matin d'hiver par -20 ===1
Message par blancoco » 31 oct. 2014 11:46
On peut le mettre à l'intérieur mais il faut un endroit assez aéré , sinon ça prend environ 3,5 sec pour l'accrocher à une poignée de caravane :lol: je dis pas que le boiler c'est pas bien mais c'est beaucoup plus cher et l'installation fixe nettement plus compliqué..
Message par Pascal » 31 oct. 2014 11:51
C'est plus cher c'est vrai mais si tu as une caravane avec chauffage central donc forcément la chaudière d'origine produit de l'eau, sinon, c'est soit d'origine soit en option usine.
En tout cas, c'est un des trucs que je ne me pourrais pas me passer car les douches à l'eau glacée, pas mon truc...
Message par blancoco » 31 oct. 2014 11:56
Oui ça fait beaucoup de si... Caravane d'occasion sans chauffe eau d'origine l'instantané est une bonne solution pour avoir de l'eau chaude à volonté, moi non plus avec mon dos plein de métal pas de douche froide non plus :?
Message par Pascal » 31 oct. 2014 12:03
Ben les caravanes d'occases que j'ai achetées ou fait acheter ces dernières années, elles avaient toutes un chauffe-eau ou une chaudière d'origine... Cela fait quand même plus de 20 ans que l'eau chaude est d'origine ou choisie en option par les acheteurs dans la plupart des cas...
Message par blancoco » 31 oct. 2014 12:15
Oui peut-être mais quand c'est pas le cas tu fais quoi chauffer une bouilloire :mrgreen: Et si Paton à pose la question c'est que sa caravane n'est pas équipée :mrgreen: :mrgreen:
Message par Pascal » 31 oct. 2014 12:39
Ben si c'est pas le cas mon conseil, c'est de monter un boiler :wink:
Message par blancoco » 31 oct. 2014 13:25
Oui prix plus installation x 3 plus cher, et niveau consommation je pense que le boiler est plus energivore car maintien de température même quand on s'en sert as , l'instantané consomme très très peu 8)
Dernière modification par freteurr le 31 oct. 2014 14:11, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 31 oct. 2014 13:36
Tu n'es pas obligé de le laisser en marche tout le temps :wink:
Pour le prix, ben à chacun de choisir.
paton
Message par paton » 31 oct. 2014 13:43
j'ai connu un truc pareil ,ily a + de 20 ans dans le cabanon de mes grand parents, c'est vrai c est astucieux. Je ne savais pas qu'il y en avais de léger. Pour ma part j'ai un bolier électrique. Cela marche asse bien
Message par blancoco » 31 oct. 2014 15:28
Pascal a écrit :Tu n'es pas obligé de le laisser en marche tout le temps :wink:
Tu vois c'est déjà plus aussi simple que de tourner un bouton comme tu disais :mrgreen: :mrgreen:
Je n'ai pas l'électricité ou je campe l'été donc chauffe eau gaz obligatoire et ce système est parfait pour mon utilisation, pas près d'en changer :wink:
Message par Pascal » 31 oct. 2014 15:37
Ben oui, tourner le bouton pour le mettre en marche ou l'arrêter :arrow:
Moi aussi j'ai rarement une prise 220v à portée de fil... Mais rien à sortir, installer etc...
Sérieusement, je me vois mal sortir un chauffe-eau, faire les branchements etc juste pour prendre une douche sur une aire quelque part... :shock:
Message par blancoco » 31 oct. 2014 19:25
Oui mais on peut le mettre dans le coffre à bouteille toujours branché et le sortir pour l'accrocher et la pareil juste un bouton pour l'allumage automatique bon moi je fais du statique sur terrain privé donc c'est plus simple c'est vrai, mais je suis sur que si tu fais une halte, le temps que ton boiler chauffe tu as largement eu le temps d'accrocher le chauffe-eau et même de prendre ta douche :mrgreen: :mrgreen:
Message par Pascal » 31 oct. 2014 19:39
Pendant que les 5 minutes qui sont nécessaires pour avori de l'eau à 70 degrés jepeux faire autre chose que de sortir sous la pluie accrocher le truc, brancher les tuyaux etc... Et je reste plus de 5min sous la douche aussi ===1
Perso, avec ma caravane, je me déplace en général tous les jours et il m'arrive assez régulièrement de prendre des douches à un endroit où je ne passe pas la nuit...
