Faut aussi avoir une caravanePascal a écrit :Ok, tu le met à l'extérieur...
Pas aussi simple d'un bouton à tourner![]()
Et il faut avoir une sdb avec fenêtre,
laquelle choisir en 6 places ?
Re: laquelle choisir en 6 places ?
Pour l'équipe de rugby, le mien met environ 6 minutes pour monter les 8l d'eau de 15 à 65-70 degrés.... Donc il faut que chaque rugbyman passe moins de 5-6 minutes dans la sdb (ok, dans mon cas, il y a une seule douche dans ma caravane)
Par contre, sur un boiler peu puissant genre truma, cela peut poser problème...
Sérieusement, si chaque fois que je veux avoir de l'eau chaude je dois sortir le chauffe-eau
Sans compter le soir ou matin d'hiver par -20
On peut le mettre à l'intérieur mais il faut un endroit assez aéré , sinon ça prend environ 3,5 sec pour l'accrocher à une poignée de caravane
je dis pas que le boiler c'est pas bien mais c'est beaucoup plus cher et l'installation fixe nettement plus compliqué..
C'est plus cher c'est vrai mais si tu as une caravane avec chauffage central donc forcément la chaudière d'origine produit de l'eau, sinon, c'est soit d'origine soit en option usine.
En tout cas, c'est un des trucs que je ne me pourrais pas me passer car les douches à l'eau glacée, pas mon truc...
Oui ça fait beaucoup de si... Caravane d'occasion sans chauffe eau d'origine l'instantané est une bonne solution pour avoir de l'eau chaude à volonté, moi non plus avec mon dos plein de métal pas de douche froide non plus
Ben les caravanes d'occases que j'ai achetées ou fait acheter ces dernières années, elles avaient toutes un chauffe-eau ou une chaudière d'origine... Cela fait quand même plus de 20 ans que l'eau chaude est d'origine ou choisie en option par les acheteurs dans la plupart des cas...
Oui peut-être mais quand c'est pas le cas tu fais quoi chauffer une bouilloire
Et si Paton à pose la question c'est que sa caravane n'est pas équipée
Oui prix plus installation x 3 plus cher, et niveau consommation je pense que le boiler est plus energivore car maintien de température même quand on s'en sert as , l'instantané consomme très très peu
Dernière modification par freteurr le 31 oct. 2014 14:11, modifié 1 fois.
Tu n'es pas obligé de le laisser en marche tout le temps
Pour le prix, ben à chacun de choisir.
j'ai connu un truc pareil ,ily a + de 20 ans dans le cabanon de mes grand parents, c'est vrai c est astucieux. Je ne savais pas qu'il y en avais de léger. Pour ma part j'ai un bolier électrique. Cela marche asse bien
Tu vois c'est déjà plus aussi simple que de tourner un bouton comme tu disaisPascal a écrit :Tu n'es pas obligé de le laisser en marche tout le temps![]()
Je n'ai pas l'électricité ou je campe l'été donc chauffe eau gaz obligatoire et ce système est parfait pour mon utilisation, pas près d'en changer
Ben oui, tourner le bouton pour le mettre en marche ou l'arrêter
Moi aussi j'ai rarement une prise 220v à portée de fil... Mais rien à sortir, installer etc...
Sérieusement, je me vois mal sortir un chauffe-eau, faire les branchements etc juste pour prendre une douche sur une aire quelque part...
Oui mais on peut le mettre dans le coffre à bouteille toujours branché et le sortir pour l'accrocher et la pareil juste un bouton pour l'allumage automatique bon moi je fais du statique sur terrain privé donc c'est plus simple c'est vrai, mais je suis sur que si tu fais une halte, le temps que ton boiler chauffe tu as largement eu le temps d'accrocher le chauffe-eau et même de prendre ta douche
Pendant que les 5 minutes qui sont nécessaires pour avori de l'eau à 70 degrés jepeux faire autre chose que de sortir sous la pluie accrocher le truc, brancher les tuyaux etc... Et je reste plus de 5min sous la douche aussi
Perso, avec ma caravane, je me déplace en général tous les jours et il m'arrive assez régulièrement de prendre des douches à un endroit où je ne passe pas la nuit...
