suspension caravane
suspension caravane
bonjour a tous
je me suis acheter il y a deja un moment une caravane ambassador de 1976 ( pas toute jeune ) mais j ai pas les moyens pour en acheter une autre pour l instant.
voila mon probleme elle penche en roulant du cote gauche cote de la porte . je voudrai savoir se qu il faut changer pour la remettre droite a moindre frais . comme vous avez pu le constatez je n y connai pas grand chose
merci d avance
merci d avance
Re: suspension caravane
A moins d'un problème récurant connu par d'autres utilisateurs, avec si peux d'éléments, difficile de t'aider, mais avec quelques photos, peut-être que...
Bonjour,elle penche en roulant du cote gauche cote de la porte ]
C'est une caravane Anglaise ?
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Bonjour !titizuzu a écrit :bonjour a tous
merci d avance
Il faudrait savoir ,quel type de suspension ou d'éssieu était montées sur les Ambassador en 76 ?
Si c'est une suspension a barres de torsion j'ai entendu parler que ça peut se retendre ,
sinon suspension a caoutchouc voir du coté amortisseurs ,
et pour les suspensions a raquettes , je ne sais pas si on peu retendre ou pas ,
Question idiote ! mais on sait jamais quand c'est une caravane d'occase ! Tu as bien les 2 roues de la méme dimension ??
Ou si les jantes sont les méme 2 pneus de méme hauteur (par exemple un 165/70/R13 et un 165/80/R13) 70 et 80 étant la Hauteur du flanc du pneu ??
OK! Pierre ,je croyais ! que ça pouvait se retendre celle a barres de torsions !
bonjour a tous je"m'inscrute" dans ce forum car je viens de rencontré moi aussi un probleme d'affaissement d'un coté de ma caravane,celui de droite ,c'est une caravelair Brasilia de 1987,4m etat correct j'ai fait mettre 2 pneus neuf l'année derniere et cette annee je me suis apercu qu'elle penche serieusement a droite a tel point que j'ai eu peur que le pneu touche le passage de roue il n'en est rien il reste bien 10 bon cm,je pense que c'est le bras de suspension qui a du s'affaisser,mais je ne suis pas tres mécano,donc si quelqu'un connait ce probleme et a une solution a me proposé elles sera la bien venu.En vous remerciant bonnes soirée a tous .Bernard,caravelair Brasialia et C5 110cv .
j'ai une caravane Caravelair Brasilia 1984,j'habite dans le GARD
Au choix :
Primo, pèse le poids sur chaque roue, certaines bétaillères peuvent avoir jusqu'à 200 kg de différence entre les 2 côtés.
Dans des cas moindres, réamménager la roulotte, et jouer avec le chargement.
Secundo, intervertir les pièces de suspension.
merci pour ta reponse,réamenager est difficile,car le cote droit c'est là ou est la cuisine,et donc le frigo je peut eventuellement changer le bras de suspension,mais est il possible de s'en procurer en bon etat ,si le cas échéant il est mort.Merci
Vide la cara et emmène-là pour inspection de l'essieu chez un concessionnaire avec demande de devis si nécessaire.
Mais avant tout vérifie la bonne pression dans chaque roues et effectivement si c'est la même hauteur de jante et de pneus.
Il y a des propriétaires qui mettent n'importe quels pneus au moins cher le plus souvent lorsqu'il la vende.... Et ils te disent que les pneus sont neuf ! Oui, mais quels pneus... avec des indices de charge bien trop faibles pour le poids de la cara.
