titizuzu a écrit :bonjour a tous
je me suis acheter il y a deja un moment une caravane ambassador de 1976 ( pas toute jeune ) mais j ai pas les moyens pour en acheter une autre pour l instant.
voila mon probleme elle penche  en roulant du cote gauche cote de la porte . je voudrai savoir se qu il faut changer pour la remettre droite a moindre frais . comme vous avez pu le constatez je n y connai pas grand chose
merci d avance
Il faudrait savoir ,quel type de suspension ou d'éssieu était montées sur les Ambassador en 76 ?
Si c'est une suspension a barres de torsion j'ai entendu parler que  ça peut se retendre ,
sinon suspension a caoutchouc voir du coté amortisseurs ,
et pour les suspensions a raquettes , je ne sais pas si on peu retendre ou pas ,
 Question idiote !
 mais on sait jamais quand c'est une caravane d'occase !
 Tu as bien les 2 roues de la méme dimension ??
Ou si les jantes sont les méme 2 pneus de méme hauteur (par exemple un 165/70/R13 et un 165/80/R13) 70 et 80 étant la Hauteur du flanc du pneu ??
 poids  tractable maxi 2000 kg  poids Total roulant maxi autorisé  4020 kg
