choix d' une caravane .
Alors voila mon cas .Pour des raisons professionnel je souhaite acheter une caravane afin de me déplacer de chantier en chantier a travers la france.
Je possède une mercedes E 290 td toutefois je ne possède pas le permis eb .
Je suis allé me renseigner auprès de la gendarmerie pour savoir quel poids je pouvais tracter . Réponse 750 kilos !!! il n' a meme pas regardé la carte grise !!!
Pourtant ce n' est pas ce que j ai compris sur votre forum si quelqu un veut bien m expliquer ???
Bonsoir et bienvenue...
Je confirme sous la réserve que le PTAC de la caravane ne dépasse pas le poids à vide de la tractrice, et que la somme des 2 PTAC ne dépasse pas 3500 kg....
Sinon dans un cas comme dans l'autre, permis E/B obligatoire !
Voir ici :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Voir ici :
- Gérard
En faite les 3500 KG sont le poid total a ne jamais dépassé
MAIS tu ne doit pas dépasser non plus le poids marqué "F3" ou ex poids de l'ensemble marque sur cette carte grise de la voiture voiture PTAR
Et encore
Ta caravane dans son poids max ne dois pas dépasser le poids a vide de la voiture. Celui de la voiture est marqué "G1" celui de la caravane est son PTAC ou F2
Même si tu peux faire dans ce dernier cas un transfert de charge dans tous ces cas le permis E (B) est obligatoire
D'autres posts on peut être été plus explicites que mon explication et nous en avons longuement parlé sur le forum
A+ Gérard
Et encore
A+ Gérard
christouraine
Oui sauf que si tu trouvais une caravane conforme à ton exemple, à la moindre surcharge de ta cara, il ne s'agirait pas d'une faute pour surcharge mais d'un délit pour conduite sans permis... C'est beaucoup plus grave !!! Il faut je pense laisser une marge de sécurité car on roule tous un peu en surcharge...
Bonsoir,syl29 a écrit :Merci pour vos réponse le poids a vide de la voiture est de 1465 kg (g.1) et le poids autorisé maxi est de 3950 kg (f.3)
donc si j ai bien compris je peu tirer jusqu a 1464 kg comme cela le poids du tracté ne depassera pas le poids du tracteur et sera inférieure a 3.5 t .
C est ca ....
Tu peux tracter (3500 - PTAC tractrice) sans dépasser 1465 kg pour rester dans les limites du permis B !
En l'occurence ce sont les poids théoriques (cartes grises !) qui déterminent la catégorie du permis, et non pas les poids réels.....christouraine a écrit :Oui sauf que si tu trouvais une caravane conforme à ton exemple, à la moindre surcharge de ta cara, il ne s'agirait pas d'une faute pour surcharge mais d'un délit pour conduite sans permis... C'est beaucoup plus grave !!! Il faut je pense laisser une marge de sécurité car on roule tous un peu en surcharge...
Ce qui n'empêche nullement d'être verbalisé pour surcharge !!!
christouraine
oulaoula !!! oui mais d habitude je charge mon coffre et la banquette arrière avec un tas de valise du coup meme en tirant une caravane de 1.550 tonnes j exagère la mercedes pèse au moins 1.6t une fois les valises a bord donc le poids du tracté ne dépasse toujours pas le poids du tracteur ....et est toujours inférieure a 3.5 t
Je dis que s ils avaient voulus mettre en place une législation incompréhenssible et ultra compliqué ils n auraient pas pu faire mieux !!!
Le permis E/B est requis si tu as une caravane dont le PTAC est supérieur à 750 kg et si :
Le PTAC de la caravane dépasse le poids à vide de la tractrice
ou
La somme des PTAC est supérieure à 3500 kg
Et en France ce sont les poids théoriques marqués sur les cartes grises qui comptent, contrairement à nos voisins belges !
L'immobilisation pour surcharge (si celle-ci dépasse 5% du PTAC !) ou l'amende est indépendante de ces critères d'attelage, mais basée uniquement sur la charge réelle par rapport au PTAC de la remorque !
(il en est de même de la surcharge d'une voiture en solo ou de tout véhicule !)
ou
Dernière modification par Bonaud le 16 sept. 2008 22:15, modifié 1 fois.
christouraine
Non, comme le dit Serge plus haut, c'est ce qui est sur la carte grise qui compte....
Peu importe ce que tu mets dans la voiture...
Ta voiture vide =1465kg. C'est le chiffre qui est retenu en cas de controle.
1er cas : tu achètes une caravane dont le PTAC est de 1300kg. Tu la charge à 1310kg... Tu es en faute pour surcharge, c'est tout.
2eme cas : tu achètes une caravane dont le PTAC est de 1464kg. Tu la charge à 1474kg... Tu es en faute pour surcharge, plus en délit pour conduite sans permis...
Les chiffres sont caricaturaux, mais l'idée reste la même
Merci pour vos explications je possède la berline donc sans le permis E(b)
je peu tirer environ 1460 kg
Je recherche une caravane d' occasion compris entre 5 mètres et 6.50m maxi cela existe t il ?
Sinon j ai un copain qui a le permis eb et qui pourra tirer ma caravane dans un premier temps car j ai déja commencé le code pour passer mon permis moto donc je vais surement passer le permis eb dans la foulée .
mon budget maxi est d environ 3500 €
