mini camera de recul
MIDget
Message par MIDget » 23 avr. 2007 18:50
faudrait aussi prévoir .... au dessus car les hélicos de la police surveillent de partout ! :lol:
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 02 mai 2007 21:15
Salut,
je viens de recevoir mon kit camera sans fil pour 49€ mais je n'arrive pas à regler l'image correctement.
J'ai fait des essais avec ma Tv mais pas moyen d'avoir mieux :shock:
Je ne sais pas si c'est la 9box en wifi qui perturbe mais à priori d'apres la doc les symptomes ne seraient pas ceux là.
Elle est bien en Pal couleur, enfin meme si elle etait en NTSC ma TV basculerait... :?
A noter que sur les appareils les tensions sont de 9v mais une des alim est en 12V :?:
Je me doute que pour le prix ce ne sera jamais de la HD mais les lignes noires qui se pormenent sur l'ecran c'est pas top.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 mai 2007 11:03
apres de nouveaux essais tout fonctionnait bien, enfin correctement et je me suis apercu que le fil d'antenne ne tenait pas vraiment...
je viens de recevoir mon portable, j'ai ressorti tout le materiel et à nouveau ca remarche pas terrible et ce coup ci le fil d'antenne de la camera est parti :twisted: j'ai ouvert, oui je sais ca se fait pas mal bon pour 49€ j'allais pas la renvoyer.
La soudure avait l'air d'avoir laché je me suis dit que ca ne devait pas etre trop compliqué à remettre mais impossible de voir d'où ca vient, à croire qu'elle etait juste posée dans le boitier.
Quelqu'un a t il eut le coup ou saurait m'aider? je peux faire une photo du circuit imprimé s'il y a des électroniciens.. merci
Message par Fremeda » 26 mai 2007 12:48
envoir toujours la photo, on trouvera bien qq1 pour t'aider :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 mai 2007 14:07
Voila la chose enfin la mini chose, pour info elle fait 28x35 mm de cote.
Le fil d'antenne est en haut à gauche pour montrer la taille, il est "marqué" sur 1cm donc il devait etre branché pas trop loin et dans l'axe vertical, il est sorti droit.
sur la 1ere photo on voit la camera de dos. aucune marque visible de soudure concordante.
La seconde plaque a des composants sur les 2 faces, elle etait enveloppée dans du scotch genre kraft beige pour l'isoler, elle fait 10x10 environ...et non fixée ce qui autorise pas mal de choix mais là encore pas de marque franche
Le trou de passage est en haut au centre sur l'autre partie du capot, meme forme que le capot avant.
voila si des specialistes veulent plus d'infos...ou des possesseurs de la meme camera qui l'ont deja ouverte...
Message par Fremeda » 26 mai 2007 14:13
sur la première image, en bas, à côté de D1 et du composant noir marqué TDT, une soudure me parait en mauvais état, a vérifier de très près, car d'ici, ce n'est pas évident...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 mai 2007 14:26
c'est du au flash, il n' y a pas de trace aussi marquée en vrai.
En plus je pense que ca fait bas par rapport à la marque sur la cable. J'ai de plus en plus l'impression que ca vient de l'autre platine, sur la 1ere avec le decallage du trou du capot arriere elle ne pourrait aller qu'en haut au centre...
Merci quand meme
Message par Fremeda » 26 mai 2007 14:32
Dans ce cas, inspecte toutes tes soudures, le câble d'antenne devait être mal soudé (on dit collé dans ce cas) et tu dois forcément avoir la marque sur une soudure. Suffit de la retrouver.
domaseau
Message par domaseau » 26 mai 2007 16:15
pour le fil de ma cam je passe par le feux arriere ou passe le cable de la prise de l atellage
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 mai 2007 19:31
domaseau a écrit :pour le fil de ma cam je passe par le feux arriere ou passe le cable de la prise de l atellage
:shock: oui mais j'ai une camera sans fil, sans antenne ca marche moins bien aussi je te l'accorde mais rien pour mettre un fil :wink:
domaseau
Message par domaseau » 26 mai 2007 19:51
zebulom
Message par zebulom » 17 juin 2007 21:36
Moi j' ai trouvé ça.
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... mot_widget
C’n’est pas sans fils mais quand même plus pratique que l’écran 15" sur la banquette.
L’installation et doit être soignées et minutieuse pour faire passer les câbles derrière les garnitures et sous la moquette du véhicule.
Il «suffit» de placer la fiche cinch a coté de la prise caravane (voir si il existe des connecteurs étanches).
Sinon il est possible d' y adapter un transmeteur vidéo sans fils, mais on ne profite plus des senseurs.
C’est joli propre et pratique l’image est bien sur inversée.
On peu même y connecter son navigateur gps.
Zebulom
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 18 juin 2007 06:41
Salut,
en effet le retro avec l'affichage de la camera est plus sympa que l'ecran plat ou le pc à l'arriere de la voiture, le but etait principalement de trouver une solution economique et de reutiliser du materiel déjà possédé, ca ne revient qu'à 49€ avec fdp.
N'y a t'il pas moyen d'acheter uniquement cette partie (ecran sur le retro) ?
j'ai deja la camera et le transmetteur sans fil et je ne ferait rien du reste du kit.
Pour info j'ai reussi à depanner ma camera, elle marche beaucoup mieux maintenant :) mais comme la vie serait trop simple, mon PC portable qui devait me servir de TV vient de tomber en panne (soucis d'alimentation), il n'a meme pas 3 semaines et je pars samedi 23/06 :evil: :evil: je n'ai plus qu'à aller m'acheter une TV ecran plat :x
zebulom
Message par zebulom » 18 juin 2007 18:06
Employer du matériel existant, bien sur si on en possède et si on est prêt à en prendre le risque.
(Vol ou détérioration due aux multiples manipulations).
Pour ceux qui ne possèdent pas de matériel de base le prix ne me parait pas élevé pour un matériel dédié.
J’ai encore trouvé ça : moins chère mais sans senseurs de recul.
http://cgi.befr.ebay.be/7-TFT-Spiegel-M ... dZViewItem.
Pour le même prix j’ai déjà vus des pare soleil avec écran plus lecteur dvd, si tu possède déjà la cam ce peut être intéressant.
Je ne pense pas qu’on puisse trouver le rétroviseur écran seul pour un prix inférieur.
En cherchant sur ebay Allemagne ou Angleterre, il y a pas mal de boutique qui propose cde type de matos.
Zebulom
Dany
Message par Dany » 13 oct. 2007 13:10
Membre du GCU , avec une HOBBY 540 UF Excellent de 2006 et un KOLEOS 4x4 , 175 cv devant !
