mini camera de recul
- fredetcie57
Salut,
je viens de recevoir mon kit camera sans fil pour 49€ mais je n'arrive pas à regler l'image correctement.
J'ai fait des essais avec ma Tv mais pas moyen d'avoir mieux
Je ne sais pas si c'est la 9box en wifi qui perturbe mais à priori d'apres la doc les symptomes ne seraient pas ceux là.
Elle est bien en Pal couleur, enfin meme si elle etait en NTSC ma TV basculerait...
A noter que sur les appareils les tensions sont de 9v mais une des alim est en 12V
Je me doute que pour le prix ce ne sera jamais de la HD mais les lignes noires qui se pormenent sur l'ecran c'est pas top.
- fredetcie57
apres de nouveaux essais tout fonctionnait bien, enfin correctement et je me suis apercu que le fil d'antenne ne tenait pas vraiment...
je viens de recevoir mon portable, j'ai ressorti tout le materiel et à nouveau ca remarche pas terrible et ce coup ci le fil d'antenne de la camera est parti
j'ai ouvert, oui je sais ca se fait pas mal bon pour 49€ j'allais pas la renvoyer.
La soudure avait l'air d'avoir laché je me suis dit que ca ne devait pas etre trop compliqué à remettre mais impossible de voir d'où ca vient, à croire qu'elle etait juste posée dans le boitier.
Quelqu'un a t il eut le coup ou saurait m'aider? je peux faire une photo du circuit imprimé s'il y a des électroniciens.. merci
- fredetcie57
Voila la chose enfin la mini chose, pour info elle fait 28x35 mm de cote.
Le fil d'antenne est en haut à gauche pour montrer la taille, il est "marqué" sur 1cm donc il devait etre branché pas trop loin et dans l'axe vertical, il est sorti droit.
sur la 1ere photo on voit la camera de dos. aucune marque visible de soudure concordante.
La seconde plaque a des composants sur les 2 faces, elle etait enveloppée dans du scotch genre kraft beige pour l'isoler, elle fait 10x10 environ...et non fixée ce qui autorise pas mal de choix mais là encore pas de marque franche
Le trou de passage est en haut au centre sur l'autre partie du capot, meme forme que le capot avant.
voila si des specialistes veulent plus d'infos...ou des possesseurs de la meme camera qui l'ont deja ouverte...
Fremeda
- fredetcie57
c'est du au flash, il n' y a pas de trace aussi marquée en vrai.
En plus je pense que ca fait bas par rapport à la marque sur la cable. J'ai de plus en plus l'impression que ca vient de l'autre platine, sur la 1ere avec le decallage du trou du capot arriere elle ne pourrait aller qu'en haut au centre...
Merci quand meme
Merci quand meme
Fremeda
- domaseau
pour le fil de ma cam je passe par le feux arriere ou passe le cable de la prise de l atellage
- fredetcie57
Moi j' ai trouvé ça.
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... mot_widget
C’n’est pas sans fils mais quand même plus pratique que l’écran 15" sur la banquette.
L’installation et doit être soignées et minutieuse pour faire passer les câbles derrière les garnitures et sous la moquette du véhicule.
Il «suffit» de placer la fiche cinch a coté de la prise caravane (voir si il existe des connecteurs étanches).
Sinon il est possible d' y adapter un transmeteur vidéo sans fils, mais on ne profite plus des senseurs.
C’est joli propre et pratique l’image est bien sur inversée.
On peu même y connecter son navigateur gps.
Zebulom
Zebulom
- fredetcie57
Salut,
en effet le retro avec l'affichage de la camera est plus sympa que l'ecran plat ou le pc à l'arriere de la voiture, le but etait principalement de trouver une solution economique et de reutiliser du materiel déjà possédé, ca ne revient qu'à 49€ avec fdp.
N'y a t'il pas moyen d'acheter uniquement cette partie (ecran sur le retro) ?
j'ai deja la camera et le transmetteur sans fil et je ne ferait rien du reste du kit.
Pour info j'ai reussi à depanner ma camera, elle marche beaucoup mieux maintenant
mais comme la vie serait trop simple, mon PC portable qui devait me servir de TV vient de tomber en panne (soucis d'alimentation), il n'a meme pas 3 semaines et je pars samedi 23/06
je n'ai plus qu'à aller m'acheter une TV ecran plat
Employer du matériel existant, bien sur si on en possède et si on est prêt à en prendre le risque.
(Vol ou détérioration due aux multiples manipulations).
Pour ceux qui ne possèdent pas de matériel de base le prix ne me parait pas élevé pour un matériel dédié.
J’ai encore trouvé ça : moins chère mais sans senseurs de recul.
http://cgi.befr.ebay.be/7-TFT-Spiegel-M ... dZViewItem.
Pour le même prix j’ai déjà vus des pare soleil avec écran plus lecteur dvd, si tu possède déjà la cam ce peut être intéressant.
Je ne pense pas qu’on puisse trouver le rétroviseur écran seul pour un prix inférieur.
En cherchant sur ebay Allemagne ou Angleterre, il y a pas mal de boutique qui propose cde type de matos.
Zebulom
Zebulom
- Dany
Quelques photos du "rétro"...( non , pas de moi !!)
url=http://img524.imageshack.us/my.php? ... b3.th.jpg]
[img=http://img524.imageshack.us/img524/6286 ... gi0.th.jpg]
[img=http://img524.imageshack.us/img524/9652 ... yq3.th.jpg]
[/url]
[/url]
