Pour l'écran de ma caméra de recul je voudrais faire un système escamotable manuel de l'écran (placé dans le 2ème din de l'autoradio disponible)
Avez vous une idée ?
Merci Bernard
écran escamotable
Re: écran escamotable
De mémoire, il y a (ou a eu) des autoradios-gps... 1-DIN avec écran escamotable.
Par exemple ce genre:
https://www.banggood.com/sv/9-Inch-1DIN ... rehouse=CN
ou
https://www.cdiscount.com/auto/car-audi ... 65560.html
En général il y a une entrée vidéo pour une caméra de recul..
ou
si tu met ce genre d'écran escamotable il faut supprimer l'autoradio d'origine?
moi j'ai mis l’écran d'origine vers le montant gauche il es bien plus visible avec ma vue, et avec une bande de velcro dessous.
comme ça je peut l'enlever facilement.
par contre pendant que j'y pense je profite du sujet, est ce que quelqu'un sait ou trouver une antenne a visser sur la caméra?
- tictac21
Pour trouver une antenne adaptable il y en avait à une époque chez Conrad
je ne veux pas changer l'autoradio c'est pour mettre l'écran de la caméra dans le compartiment libre peut-être avec des petites glissières comme les tiroirs de cuisine par exemple
Merci Bernard
Merci Bernard
J'ai un support amovible en contreplaqué que je coince dans le logement
