écran escamotable
Discussions sur le matériel informatique et sur les logiciels.
écran escamotable
Message par Decarpentrie Bernard » 03 juil. 2020 07:31
Pour l'écran de ma caméra de recul je voudrais faire un système escamotable manuel de l'écran (placé dans le 2ème din de l'autoradio disponible)
Avez vous une idée ?
Merci Bernard
Re: écran escamotable
Message par Pascal » 03 juil. 2020 07:43
De mémoire, il y a (ou a eu) des autoradios-gps... 1-DIN avec écran escamotable.
Par exemple ce genre:
https://www.banggood.com/sv/9-Inch-1DIN ... rehouse=CN
ou
https://www.cdiscount.com/auto/car-audi ... 65560.html
En général il y a une entrée vidéo pour une caméra de recul..
aurelien71
Message par aurelien71 » 03 juil. 2020 08:07
si tu met ce genre d'écran escamotable il faut supprimer l'autoradio d'origine?
moi j'ai mis l’écran d'origine vers le montant gauche il es bien plus visible avec ma vue, et avec une bande de velcro dessous.
comme ça je peut l'enlever facilement.
par contre pendant que j'y pense je profite du sujet, est ce que quelqu'un sait ou trouver une antenne a visser sur la caméra?
Image Image
tictac21
Message par tictac21 » 03 juil. 2020 09:08
Pour trouver une antenne adaptable il y en avait à une époque chez Conrad
Message par Decarpentrie Bernard » 03 juil. 2020 09:29
je ne veux pas changer l'autoradio c'est pour mettre l'écran de la caméra dans le compartiment libre peut-être avec des petites glissières comme les tiroirs de cuisine par exemple
Merci Bernard
Message par Decarpentrie Bernard » 03 juil. 2020 23:22
J'ai un support amovible en contreplaqué que je coince dans le logement
Revenir à « Informatique »
