Infiltration sous une baie fixe de ma caravane
Dalva-M
Message par Dalva-M » 06 sept. 2023 17:06
Je viens d’acheter une caravane Dethleffs et suis en ce moment dans les réparations/réaménagements !
Mais là je bloque un peu. Il y a des infiltrations sous une de mes baies fixe et je ne sais pas vraiment comment m’y prendre … de ce que je vois c’est surtout le tasseau juste en dessous et le revêtement qui a prit. Bizarrement, le polystyrène a l’air d’être indemne !
Dois-je enlever la baie pour ensuite enlever ce qui a prit l’humidité ? Ou alors je peux faire sans ?
Si vous avez des idées sur la question, je suis preneuse étant complètement novice sur la question 😉
jeanlucherve
Re: Infiltration sous une baie fixe de ma caravane
Message par jeanlucherve » 06 sept. 2023 17:13
Vu l’état du panneau et du tasseau qui a l’air complètement cuit, j’enlèverait la baie afin de tout reprendre correctement.
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Dalva-M
Message par Dalva-M » 06 sept. 2023 17:19
jeanlucherve a écrit :
06 sept. 2023 17:13
D’accord merci ! La question suivante est comment je m’y prend ? 😅
Ça a l’air d’être posé avec une énorme couche de mastic et j’aimerais bien garder le même joint si possible…
Par contre je n’ai pas l’impression qu’il y ai des vis c’est possible ?
Message par blancoco » 06 sept. 2023 17:43
Pas besoin d'enlever la baie y a qu'un côté de touché apparemment mais ça a l'air d'aller jusqu'à l'angle :? Et du coup faut refaire toute cette partie, le polystyrène c'est très résistant à l'humidité, si humide tu le fais bien sécher et t'en resservir. Mais avant toute cette partie changer les tasseaux qui ont morflé ! Bon courage
olivcody
Message par olivcody » 07 sept. 2023 10:42
Je suis aussi demandeur pour retirer se genre de baie. Comment s y prendre pour retirer le joint autour afin de libérer la baie?
Message par blancoco » 07 sept. 2023 10:51
Tu veux conserver le joint intact ? Si non cutter sur la périphérie du devant
Message par angie » 07 sept. 2023 21:23
j'ai eu le meme probleme avec la baie fixe sur la flèche de ma Caravelair
nous avons dû refaire tous le mur
c'est du boulot mais nous étions néophyte et on l'a fait
ne pas hésiter à prendre des photos avant démontage de chaque partie
perso
on a tous démonté
on a changer tous les tasseaux horizontaux et verticaux
on a changé tous le polyester
on a remis un revêtement de cloison neuf
changé le joint de la baie
etc etc
sur ce forum sous mon pseudo tu trouveras le sujet et les photos
bon courage
Message par raymondh » 08 sept. 2023 19:02
je suis aussi partisan de tout démonter et en profiter pour mettre un joint neuf et une fenêtre ouvrante 8)
Message par Mdame Lili » 08 sept. 2023 19:28
+ 1
Dalva-M
Message par Dalva-M » 08 sept. 2023 21:16
angie a écrit :
07 sept. 2023 21:23
perso
on a tous démonté
etc etc
bon courage
D’accord Merci !
Par contre je n’arrive pas à trouver votre sujet sur votre profil …
Comment s’appelle t’il ?
Merci d’avance
Dalva-M
Message par Dalva-M » 08 sept. 2023 21:17
raymondh a écrit :
08 sept. 2023 19:02
C’est vrai que ça a l’air sympa mais une nouvelle baie a un prix et je vais vivre a l’année dans cette caravane, ça ne peut donc pas attendre :wink:
Message par angie » 09 sept. 2023 17:15
c'est un sujet suis date de 2012
voir pièce jointe
Message par blancoco » 09 sept. 2023 18:58
Bon pas obligé de tout dezinguer si un seul côté touché, mais déjà dit faut vérifier l'angle aussi car ça a l'air d'avoir été jusque là..
Message par raymondh » 09 sept. 2023 19:01
autant repartir sur une base propre plutôt que de bricoler...rafistoler.......... :lol:
Message par blancoco » 09 sept. 2023 19:04
Y a qu'un côté de toucher apparemment, y a déjà bien assez à faire surtout si l'angle est pourri...
