Infiltration sous une baie fixe de ma caravane
Je viens d’acheter une caravane Dethleffs et suis en ce moment dans les réparations/réaménagements !
Mais là je bloque un peu. Il y a des infiltrations sous une de mes baies fixe et je ne sais pas vraiment comment m’y prendre … de ce que je vois c’est surtout le tasseau juste en dessous et le revêtement qui a prit. Bizarrement, le polystyrène a l’air d’être indemne !
Dois-je enlever la baie pour ensuite enlever ce qui a prit l’humidité ? Ou alors je peux faire sans ?
Si vous avez des idées sur la question, je suis preneuse étant complètement novice sur la question
Re: Infiltration sous une baie fixe de ma caravane
Vu l’état du panneau et du tasseau qui a l’air complètement cuit, j’enlèverait la baie afin de tout reprendre correctement.
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
D’accord merci ! La question suivante est comment je m’y prend ?jeanlucherve a écrit : ↑06 sept. 2023 17:13Bonjour
Ça a l’air d’être posé avec une énorme couche de mastic et j’aimerais bien garder le même joint si possible…
Par contre je n’ai pas l’impression qu’il y ai des vis c’est possible ?
Pas besoin d'enlever la baie y a qu'un côté de touché apparemment mais ça a l'air d'aller jusqu'à l'angle Et du coup faut refaire toute cette partie, le polystyrène c'est très résistant à l'humidité, si humide tu le fais bien sécher et t'en resservir. Mais avant toute cette partie changer les tasseaux qui ont morflé ! Bon courage
Je suis aussi demandeur pour retirer se genre de baie. Comment s y prendre pour retirer le joint autour afin de libérer la baie?
Tu veux conserver le joint intact ? Si non cutter sur la périphérie du devant
- angie
j'ai eu le meme probleme avec la baie fixe sur la flèche de ma Caravelair
nous avons dû refaire tous le mur
c'est du boulot mais nous étions néophyte et on l'a fait
ne pas hésiter à prendre des photos avant démontage de chaque partie
perso
on a tous démonté
on a changer tous les tasseaux horizontaux et verticaux
on a changé tous le polyester
on a remis un revêtement de cloison neuf
changé le joint de la baie
etc etc
sur ce forum sous mon pseudo tu trouveras le sujet et les photos
bon courage
perso
on a tous démonté
etc etc
bon courage
je suis aussi partisan de tout démonter et en profiter pour mettre un joint neuf et une fenêtre ouvrante
+ 1
D’accord Merci !angie a écrit : ↑07 sept. 2023 21:23bonsoir
perso
on a tous démonté
etc etc
bon courage
Par contre je n’arrive pas à trouver votre sujet sur votre profil …
Comment s’appelle t’il ?
Merci d’avance
- angie
c'est un sujet suis date de 2012
voir pièce jointe
voir pièce jointe
Bon pas obligé de tout dezinguer si un seul côté touché, mais déjà dit faut vérifier l'angle aussi car ça a l'air d'avoir été jusque là..
autant repartir sur une base propre plutôt que de bricoler...rafistoler..........
Y a qu'un côté de toucher apparemment, y a déjà bien assez à faire surtout si l'angle est pourri...
