Caravane Star 1976 - la cata :-(
Samavra
Message par Samavra » 05 févr. 2024 07:59
Je suis nouvelle dans ce forum, dans le caravaning et dans les travaux… bref la totale !
Je viens d’acheter une caravane star modèle BT39DVAR2
Après avoir commencer à tirer sur ce qui me semblait un peu pourri… voilà le résultat :
Le châssis est en super état, les parois sont ok mais bon le reste… je vous avoue que j’ai le moral dans les chaussettes :-(
À l’aide svp !!!
Questions :
Je dois changer tout le plancher ? Si oui dois je commencer par la où par les tasseaux des parois ?
J’ai du mal à enlever le polystyrène, avez vous une méthode ?
Faut il aussi retirer les partie saines ? Tout le plafond gauche semble intacte
Comment procéder pour refaire les tasseaux de la carcasse qui sont tous pourris : deviser par l’extérieur les rails petits à petit ?
En gros par quoi commencer ? Avec quelle taille de tasseaux, comment faire les arrondis ??
Je prends des max max de photos aussi j’ai lu ce conseil partout :-)
Merci pour votre aide
Samah
Re: Caravane Star 1976 - la cata :-(
Message par Menhir22 » 05 févr. 2024 09:54
est ce que les parties " mouillées " sont sèches ?
je ne vois pas de trou dans le plancher ! les parois son sèches aussi ?
si tout est sec, je ne démonte rien, remettre un plancher en 10 voir 15 mm par dessus, les parois, placage en 5mm, même en 3 mm si trouvable.
ce n' est que mon idée au vue des photos !
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
Message par blancoco » 05 févr. 2024 10:18
Oui si tu dois tout refaire ça dépassera le prix d'une caravane en état correct, déjà faire le tour des angles Tours de fenêtres, des rails avec du sikaflex pour arrêter les fuites, et si possible faire ça à l'abri... Pour le plancher tu peut recouvrir avec du plancher flottant stratifié si actuellement le bois n'est pas en purée
Samavra
Message par Samavra » 05 févr. 2024 11:03
Ahh cool merci pour vos messages et vos conseils :-)
1/ la caravane telle que sur les photo est en train de sécher à l’abris chez un pote sous un haut vent agricole sain et bien aéré
2/ pour le plancher y a la partie devant la porte qui est toute pourrie et s’affaisse. Mais le reste semble tenir. On peut recouvrir comme ça des planches mouillées de noir ??!! Comment on sait que c’est sec ? Je peux changer que le morceau devant la porte ?
3/ les tasseaux tout le long des rails et du plancher sont tout pourris, ils s’effritent complètement. Comment puis je les changer ? Je dévisse de l’extérieur ?
En enlevant le polystyrène sur le plafond j’ai trouvé un tout petit trou dans la tôle, comment rechercher d’autres trous si j’enlève pas tout ??
Merci !
Message par blancoco » 05 févr. 2024 12:11
Les tasseaux ne sont pas collé plutôt que vissé ? Tu as vu des vis dépassée ? Effectivement si les tasseaux sont pourris ça complique :? Si tout est pourri je suis pas sur que ce soit rentable de tout changer :shock:
alviju
Message par alviju » 05 févr. 2024 17:34
Samavra a écrit : ↑
05 févr. 2024 07:59
..... Comment procéder pour refaire les tasseaux de la carcasse qui sont tous pourris : deviser par l’extérieur les rails petits à petit ? ....
Désolé, mais pour moi, si tous les tasseaux ou la plupart sont pourris, alors c'est rédhibitoire.
Carado C160L de 2013
Samavra
Message par Samavra » 05 févr. 2024 19:25
Re
Alors je suis venue sur ce forum pour chercher de l’aide.
La caravane je l’ai acheté et vidée je peux donc pas la revendre et je vais pas la jeter
Je vais y mettre le temps, le courage et un budget de 2000€ avec de la recup, je devrais pouvoir y arriver avec des encouragements probablement… bref
Les travaux je vais les faire, je cherche juste à être guidée au mieux
Donc je reformule la question : sachant que je vais changer les tasseaux de contour et qu’il y a des vis, et que je dois refaire le plancher, comment procéder svp ? Dévisser petit à petit par exemple ?
Sur ce type de caravane est le plancher qui tient la structure ? Commencer par le plancher ou les tasseaux ?
Merci !
Bonne soirée !
Samah
J-C Béarn
Message par J-C Béarn » 05 févr. 2024 20:49
Dans les magasins de bricolage on trouve du durcisseur de bois pourris , ça permettrait de traiter le plancher , les parois
Je ne mettrais pas un plancher par dessus car ça augmente le poids de la caravane je changerais que la partie pourrie vers la porte
Pour les tasseaux je pense qu'ils sont vissés sur le plancher , je tenterais avec le durcisseur pour éviter de tout remplacer
Voila mon avis au vu des photos
Message par blancoco » 05 févr. 2024 20:53
2000€ c'est le prix que j'ai payé la mienne :shock: mettre 2000€ vaut mieux racheté une caravane en état :roll: mais bon si tu as envie le sol je t'ai donné une solution avec du parquet flottant ça évitera au sol de s'enfoncer.. mais déjà il faut rendre étanche.. As tu des photos de l'extérieur, j'ai eu une star de 1970 et sous les baguettes extérieurs il t y avait des cavaliers qui fixait la tole sur les tasseaux intérieurs en plus de vis en cuivre mais la fabrication n'est peut être pas la même suivant l'année...
Samavra
Message par Samavra » 06 févr. 2024 08:49
Merci pour vos conseils
Voilà des photos de l’extérieur
Message par blancoco » 06 févr. 2024 09:32
Faut regarder sous les baguettes chromées si cavaliers et/ou vis....
Samavra
Message par Samavra » 06 févr. 2024 11:13
Ok mais c’est quoi un cavalier ?
T’as une photo ?
Message par blancoco » 06 févr. 2024 11:46
On appelait ça cavaliers maintenant crampillons.
https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... lsrc=aw.ds
Sur ma star de 1970 y avait ça qui fixait la tole au tasseaux intérieur
Samavra
Message par Samavra » 06 févr. 2024 12:02
Ah oui y en a de ça et des vis aussi
Du coup plus simple, plus compliqué, ça change rien à mon big problème ?
Message par blancoco » 06 févr. 2024 12:10
Si mes souvenirs sont bons les cavaliers et vis sont fixé sur les tasseaux principaux horizontaux, les autres verticaux étant fixer sur ces tasseaux principaux. Donc il faudrait enlever les vis et les crampillons pour enlever les tasseaux.... Bon déjà dit mais si tu as 2000€ à remettre tu revends celle ci à quelqu'un qui gardera le châssis pour faire une remorque et avec 2000€ tu retrouve une caravane nettement plus saine, car la y a beaucoup beaucoup de boulot :?
