Remise en état face avant
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 27 nov. 2021 16:43
La face avant de ma caravelair est fissuré, j’ai mastique les fissures, mais cela a laissé le temps à l’eau de pénétrer.
Le bois derrière le panneau a « pourri ».
J’entreprends donc le remplacement du panneau bois mais à ma grande surprise, il s’agit pas d’un panneau mais tasseaux qui s’entrecroisent.
J’ai 2 questions
- quelle essence de bois dois-je prendre ?? Ceux en place, ressemblent à du pin
- avec quoi puis réparer la face plastique afin que l’infiltration ne réapparaisse pas.
Ci joint quelques photos pour illustrer mes demandes.
Merci de vos réponses
===3 Caravelair Bahia 450
Re: Remise en état face avant
Message par Papy80 » 27 nov. 2021 16:51
Une photo de la fissure SVP ===2
Mais les tasseaux sont en pin ça c'est sur ,
tu peux traiter les nouveaux si ils ne le sont pas
Message par Pom_dAmour » 27 nov. 2021 16:57
Bonsoir :wink:
Bon courage pour la remise en état
Michel 14
Message par Michel 14 » 27 nov. 2021 17:26
À savoir un mastic n'est jamais étanche.
Sur une face avant, si l’étanchéité est en jeu, mieux vaut prévoir un joint adapté ou une reprise complète selon les matériaux en place, surtout autour des ouvrants ou des encadrements type fenêtres Lorenove.
Bonne soirée
Dernière modification par Michel 14 le 20 févr. 2026 00:57, modifié 1 fois.
AK 3004 ATC AL KO
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 27 nov. 2021 17:31
Les photos des zones ABS ou plastique fêlé
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 27 nov. 2021 17:32
Pom_dAmour a écrit :
27 nov. 2021 16:57
Bonsoir :wink:
Merci, ça devrait le faire tranquille 😁
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 27 nov. 2021 17:34
Michel 14 a écrit :
27 nov. 2021 17:26
A savoir un mastique n' est jamais étanche
Bonne soirée
J’ai surtout voulu limiter les dégâts mais les dégâts étaient déjà là :cry:
Message par blancoco » 27 nov. 2021 18:13
Ouais mastic pas suffisant, plutôt stratifié résine + mat de verre + tissus de verre pour l'extérieur, à l'intérieur oui des tasseaux de chez brico tu peux y rajouter un coup de xylo pour être tranquille, remettre de l'isolant propre style polystyrène entre les tasseaux puis finir par un panneau de contre-plaqué.. '
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 25 déc. 2021 21:39
Ma restauration continue et ça se passe bien :D
Par contre avant de re tapisser, je voudrai savoir si il est possible et surtout comment retirer ce jonc :?
Joyeux Noël à vous tous ===4
Message par blancoco » 26 déc. 2021 13:04
Tu es obligé de l'enlever tu peux pas couper à ras au cutter ?
biscote17
Message par biscote17 » 26 déc. 2021 17:42
j'avais une caravelaire odysséa 460, tres belle caravane , bien finie , mais face avant fissurée à plusieurs endroits et donc infiltration.
Je l'ai fait réparée chez un pro, résine + colle ABS+ renforcer les tasseaux.. , il a fait ce qu'il a pu mais cela a tenu quelques années ( cela m'a coûté un peu quand même), jusqu'au moment de la sortir d'hivernage, nettoyage et là 2 fissures sont réapparues , grosse colère , le réparateur m'avait prévenu les faces avant sont un peu leur faiblesses chez caravelaire (caisse identique chez gruau , un ami a la même en gruau et même problème), et c'est vrai en regardant bien dans les campings ,j'ai remarqué plusieurs caravelaires de ce modèle là avec le même souci et parfois même avec des fissures sur la face AR.
Du coup ,nous sommes partis en vacances en bretagne, (panne de voiture, commande embrayage à 56000km, puis à 110000km bref...) donc au retour , nous avons pris la décision de se séparer de la voiture et de la caravane.
Achat d'une Alfa giulia ( retour au source pour moi après cette foutu 508 pas fiable du tout , elle avait remplacer notre ancienne Alfa 156 SW 115cv qui tractait tres bien même à 205000km sans aucn souci, tout d'origine) et commande d'une caravane chez un concessionnaire pendant la foire expo avec reprise notre caravelaire.
Depuis 2019, tout baigne, la voiture marche bien 180cv première propulsion et c'est genial pour tracter , conso 8,9l avec la caravane et la hobby que l'on a choisi nous permet de partir hors saison.
Bonne soirée.
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 26 déc. 2021 20:56
blancoco a écrit :
26 déc. 2021 13:04
Je voulais la déposer pour refaire le papier peint au plus près, mais je ne vois pas comment donc ça va finir par papier peint au ras
:D
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 26 déc. 2021 20:58
biscote17 a écrit :
26 déc. 2021 17:42
j'avais une caravelaire odysséa 460…
Merci de ton témoignage, je pense comme toi, je refais, mais je ne pense pas que ça va durée des décennies :?
Message par Papy80 » 02 janv. 2022 17:42
Cedrick44 a écrit :
26 déc. 2021 20:56
blancoco a écrit :
26 déc. 2021 13:04
:D
Tu laisses déborder ton papier sur le jonc et tu maroufles bien dessous
et quand c'est sec tu coupes le surplus au cutter au raz du jonc :wink:
Message par angie » 03 janv. 2022 12:49
sur ce site
dans "rénovation"
tu trouveras la rénovation complète de notre face avant
de la caravélair bahia400 S
problème moins important
et pris à temps
on a changé le polystyrène les tasseaux
refait le mur intérieur etc..
vas voir cela t'aidera peut être
le nouveau mur je l'ai acheté directement
chez caravélair
