ouverture tiroirs
bernard59310
Re: ouverture tiroirs
Message par bernard59310 » 25 juin 2019 19:28
CPD38 a écrit :
25 juin 2019 18:23
Effectivement c'est du léger. Pour le prix c'est quand-même aberrant.
Petite question, vu la longueur des équerres, tu as renforcé uniquement le tiroir du milieu ?
tout à fait, celui du haut est petit quant à la hauteur et en bas, c'est une porte qui bascule vers le bas.
au fait, les petites équerres métalliques (l'une est visible à droite de ma grande équerre, c'est une tentative de la concession ===7 ) :mrgreen:
Bonne route à tous
Message par Mdame Lili » 25 juin 2019 19:49
Disco entre dans sa 12e année de voyage, elle est de 2008.
Toutes les glissières sont en métal
08 1002 N.jpg (97.74 Kio) Consulté 9002 fois
bernard59310
Message par bernard59310 » 25 juin 2019 19:52
et à voir, en haut du tiroir ...
Bonne route à tous
Message par Mdame Lili » 25 juin 2019 20:24
Photo de ce jour
Message par Menhir22 » 25 juin 2019 20:34
Mdame Lili a écrit :
25 juin 2019 19:49
J'ai les même sur 2 tiroirs,
bonne glissière ===8
Message par Mdame Lili » 25 juin 2019 20:53
Je l'ai déjà écris de nombreuses fois, la qualité a tellement baissé que je reprendrais pas une La Mancelle ou plus simplement une caravane et ce quelle que soit la marque.
Message par Pascal » 26 juin 2019 08:44
Je n'en suis pas si sûr.
Il y a des changements qui suivent les demandes et usages des clients.
Par exemple pour les tiroirs maintenant par exemple il est courant sur le meuble cuisine d'avoir un loquet qui bloque tous les tiroirs en position fermé. Chose introuvable il y a 20 ans.
La seule chose sûr, c'est que le nombre de marque a diminué et que, comme dans d'autres domaines, l'offre s'uniformise et que le client est peu ou pas intéressé par des solutions technologiques avancées à part pour avoir un écran de contrôle et contrôler sa caravane via son smartphone.
CPD38
Message par CPD38 » 26 juin 2019 17:04
@Bernard59310
Encore moi pour une petite question : comment fais-tu pour rentrer ton système dans les poignets des tiroirs. Il me semble que le rebord de la table évier / gaz dépasse un peu.
est-ce que tu ouvres légèrement les 2 tiroirs du haut ?
Actuellement ma caravane est stationnée à 16 kms de chez-moi.
Tu ne pourrais pas me donner la longueur des 2 tubes, ça me permettrait de fabriquer à la maison ton invention
Message par Papy80 » 26 juin 2019 17:31
25 juin 2019 19:49
A part qu'elles ne sont pas peintes en blanc mais zinguées :roll:
les glissières des tiroirs de l'Ambiance/Style de 2009 et celles de mon Antarés/Style de 2015 sont aussi en métal :wink:
L'ouverture en roulant des tiroirs c'est juste une question de réglage plus ou moins haute de la petite équerre fixe
dans laquelle la partie mobile du poussoir vient se loger :wink:
Message par Mdame Lili » 26 juin 2019 18:09
Je n'ai pas pour habitude de mentir, toutes, elles sont toutes blanches dans Disco et pas en zingué !
bernard59310
Message par bernard59310 » 26 juin 2019 18:28
je te joins une mise en plan.
comme tu vas les faire en bois, j'ai modifié un peu la conception. il te suffira de percer des petits trous dans le tubes et de passer des vis à bois.*
il te faudra poncer les tubes pour qu'ils glissent sans forcer dans les poignées de tiroir (ne pas griffer les façades de tiroirs).
A la limite, si tu trouves des tires en bois de 20 mm de diamètre ou de 18 .... ce serait peut être pas plus mal :wink: tu visses et colles le tout
Pour l'installation :
1) ouvrir les 2 tiroirs
2) placer le système, il doit passer sous le plan de travail et au dessus de la porte du bas (sinon, recouper les tubes), le plat de la pièce haute côté tiroir.
3) fermer l'ensemble
4) glisser le système jusqu'en appui sur le tiroir haut. tes tubes doivent entrer dans la poignée du bas.
n'hésite pas si tu as d'autres questions et dis moi si cela fonctionne :P
Annotation 2019-06-26 183229.jpg (46.08 Kio) Consulté 8897 fois
support .pdf
(95.71 Kio) Téléchargé 148 fois
Bonne route à tous
L 550 SA
Message par L 550 SA » 26 juin 2019 18:43
Re,
Je n'ai pas encore procéder à cette "amélioration" mais je pense que cela ne va pas tarder :cry: :cry:
Alain
bernard59310
Message par bernard59310 » 26 juin 2019 18:55
Papy80 ne semble pas connaître les lois de la mécanique pour affirmer ce qu'il dit :mrgreen:
Bonne route à tous
CPD38
Message par CPD38 » 26 juin 2019 19:02
Bernard merci pour ton aide. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour afin que je puisse m'acquitter ne serait ce autour d'un verre de l'amitié.
Message par freteurr » 26 juin 2019 21:48
Sur la Hobby de 2008, nous avons eu le même problème,
Glissière à billes
Nous avons installé un système similaire, pour la discrétion : https://www.amazon.fr/S%C3%A9curit%C3%A ... B0716S33WX
