A quelle vitesse roulez vous avec votre caravane
coco38
Re: A quelle vitesse roulez vous avec votre caravane
Message par coco38 » 17 févr. 2015 14:36
pour pas gêner les camions qui roulent a 90 sur autoroute
je roule a 100 c'est suffisant :D
sur national c'est en fonction de la limitation et de l'état des routes
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
motorad
Message par motorad » 17 févr. 2015 14:39
le commercial qui m'a vendu la caravane est qui lui même en a une, m'a donné une astuce concernant le poids en flèche, c'est de pouvoir soulever la flèche à bout de bras, ou utiliser un pèse personne.
SKODA OCTAVIA 2013 ESSENCE TSI 140CH
MOTO : HONDA AFRICA TWIN 2016
CARAVANE : SUNLIGHT NJOY C44D Truma Mover SR
daniel_bel
Message par daniel_bel » 17 févr. 2015 14:45
Bonaud a écrit : mais ne pas non plus forcer à 130
:D :D :D :wink: 130km/h attelé tu ne le fais pas longtemps de toute façon.
Jusqu'au premier moment où tu calcules ta conso...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Bonaud » 17 févr. 2015 14:51
@ daniel_brx
Du temps de la Xantia, cela m'est arrivé assez souvent !!!
Nettement moins avec le C5, encore que...
Il est vrai que je tracte léger...
motorad
Message par motorad » 17 févr. 2015 15:03
Bonaud a écrit :@ motorad
Ok, merci !
C'est léger pour 140 ch !!!
Ma Xantia HDI 110 ch de 2000 avait un PTRA plus lourd...
Et donc pour revenir au sujet, pas de limitation spécifique au code de la route (sauf panneau spécial) mais ne pas non plus forcer à 130 surtout en tant que débutant...
S'habituer à l'attelage et à la façon de le charger avec un poids en flèche correct, ainsi qu'à sa conduite...
comment ça c'est léger pour 140ch??
Message par Bonaud » 17 févr. 2015 15:10
@ motorad
Si je compare au C5 HDI 140 ch, de PTRA 3755 kg, et de PTAC 2155 kg, à puissance égale la Skoda est plus légère...
Déjà la Xantia HDI 110 ch avait un PTAC de 1900 kg et un PTRA de 3400 kg, en l'an 2000 !
Message par freteurr » 17 févr. 2015 15:15
Les modèles avec moteurs essences sont plus légères, que le même modèle avec moteur diesel.
motorad possédant un moteur essence dans sa voiture.
Ne pas oublier que certaines marques de voitures font la chasse aux kilogrammes.
yoluc
Message par yoluc » 17 févr. 2015 18:11
Sur autoroute, entre 90 et 100 km/h. Sur les autres routes c'est en fonction de la limitation de vitesse et de l'état de la route.
(avec un ptra de 3350 kg)
Yolande et Luc
Message par Guile » 17 févr. 2015 20:52
Au début roules à 90 sans régulateur (mais utilises-donc le limiteur, c'est plus facile)
Peut-importe le nombre de chevaux, çà suffira pour rouler à 90.
Message par Guile » 17 févr. 2015 20:54
Pascal a écrit :Sur autoroute en Syldavie...
Très beau pays ! Bien que personnellement je trouve la Bordurie plus accueillante ! :mrgreen:
Message par bertone » 17 févr. 2015 20:59
Je roule en croisière a 105, j'utilise le régulateur car la consomation est constante et pas de fatigue du talon du pied....mais toujour prèt a reprendre la main , (enfin le pied) en fonction de la circulation.
Sans régulateur , il est difficile de garder exactement la même vitesse de croisière, je débranche le régulateur pour doubler les camions
Seb76
Message par Seb76 » 17 févr. 2015 22:25
Salut sur les nationales 80 ,90 et surtout bien anticiper les choses et pour l'autoroute 110 ,120 ; surtout garder la caravane en tractions ne pas sentir que c'est la caravane qui pousse la voiture et garder de la réserve sous la pédale d'accélération au cas ou la caravane partirai en lacet si c'est le cas accélérer pour remettre l'attelage en ligne avec la voiture et faire attention en doublant les camions aux appels d'air.
Mais bon c'est les vacances le mieux c'est de rouler calme avec prudence ,bonne route !!
Sébastien avec C5 hdi 140 ch de 2010 et Caravelair Ambiance 510 6 places de 2011 équipé moover .
Message par Fremeda » 17 févr. 2015 22:46
En cas d'amorce de lacet, jamais accélérer ! au contraire, ralentir, voir freiner un peu... Accélérer sur un début de lacet amplifie le phénomène.
Ma moyenne, 90. Cela varie entre 80 et 110-120 suivant le type de route et le relief.
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 » 17 févr. 2015 22:57
Je tracte pas lourd mais l'année dernière ma conso a quasi était multipliée par 2 avec la caravane avec plus de 11l/100kms.
En roulant a 110 sur autoroute.
La prochaine fois. Bah je roulerais a 100 pour économiser le carburant.
Tractrice :arrow: Audi A6 2,5 tdi 140 5 cyl. :arrow: Mazda Premacy 2L TITD 16s
Caravane :arrow: Sterckeman Évasion 380 de 1983 PTAC 620 Kgs
castor14
Message par castor14 » 18 févr. 2015 02:41
Bonjour Motorad,
Le principe de base, respecter les limitations de vitesse.
S'adapter aux circonstances et tenir compte de tes capacités d'anticipation, comme le dit SEB76, pour adapter ta vitesse.
Doubler les distances de sécurité.
La première cause de mise en lacets vient toujours d'un sous gonflage des pneus de la caravane, qui amplifie les effets de la prise au vent latéral ou les aspirations lors des dépassements, ne pas hésiter à mettre 200Gr de plus. La tenue du volant est très importante aussi, éviter les petits accoups à droite et gauche qui se répercutent sur la flèche et déstabilisent la caravane. Tenir le volant à deux mains en le poussant légèrement plutôt que de tirer dessus en s'y cramponnant.
Enfin, " fais preuve d'autorité: La caravane doit toujours rester derrière la voiture!!!" ===8
Pour le reste, "qui veut aller loin ménage sa monture"... Bonne route à toi. :D
