Store de terrasse
Re: Store de terrasse
Le store et la poutre peut s'arrêter juste avant ta descente de fluviale, le poteau central c'est une bonne idée à droite au dessus du bout de toit qui couvre le frigo il y a l'espace pour une grosse équerre en soutien...
Cousin hub
Lili tu ne met que 1 seul poteau entre les 2 fenêtres
Comme sur le dessin.
Très intéressant, merciCousin hub a écrit : ↑02 juin 2021 11:36Le poteau n est obligé d être à l extrémité. 1 entre les 2 fenêtres et l autre à l extrême droite . Avec une partie de la poutre en porte à faux.
Et si c est métallique un seul poteau entre les 2 fenêtres suffit.
En tube carré de 80 MM ep 3.
Métallique (acier zingué ? )
Cousin hub
Acier zingué :non.
Peinture epoxy c est suffisant.
Merci pour ton aide.
Mon mari ne veut pas ta suggestion.
Il veut garder un accès aisé aux boitiers des volets roulants.
Il n'y a aucune hauteur de disponible entre les caissons des volets roulants et la gouttière
Ah bah là évidemment avec ce paramètre
Ta toiture est couverte avec quoi? Peut-on découvrir une partie faire des ferrailles adaptées et se prendre sur la charpente
de ce fait le caisson peut même être sur le toit
L e problème c'est de refaire l'étanchéité mais pas insurmontable.
Certainement pas, j’habite en Belgique cela signifie plan d’urbanisme et tout le toutim qui s’en suit
Cousin hub
Il suffit de mettre la poutre au niveau et devant la gouttière. Même un peu plus haut.
