Store de terrasse
Re: Store de terrasse
Message par blancoco » 02 juin 2021 12:45
Le store et la poutre peut s'arrêter juste avant ta descente de fluviale, le poteau central c'est une bonne idée à droite au dessus du bout de toit qui couvre le frigo il y a l'espace pour une grosse équerre en soutien...
Cousin hub
Message par Cousin hub » 02 juin 2021 12:51
Lili tu ne met que 1 seul poteau entre les 2 fenêtres
Comme sur le dessin.
Message par Mdame Lili » 02 juin 2021 13:54
Cousin hub a écrit :
02 juin 2021 11:36
Le poteau n est obligé d être à l extrémité. 1 entre les 2 fenêtres et l autre à l extrême droite . Avec une partie de la poutre en porte à faux.
Et si c est métallique un seul poteau entre les 2 fenêtres suffit.
En tube carré de 80 MM ep 3.
Très intéressant, merci
Métallique (acier zingué ? )
Cousin hub
Message par Cousin hub » 02 juin 2021 15:54
Acier zingué :non.
Peinture epoxy c est suffisant.
Message par Mdame Lili » 02 juin 2021 18:10
Merci pour ton aide.
Mon mari ne veut pas ta suggestion.
Il veut garder un accès aisé aux boitiers des volets roulants.
Il n'y a aucune hauteur de disponible entre les caissons des volets roulants et la gouttière
Message par blancoco » 02 juin 2021 18:23
Ah bah là évidemment avec ce paramètre :mrgreen:
Message par Decarpentrie Bernard » 02 juin 2021 21:44
Ta toiture est couverte avec quoi? Peut-on découvrir une partie faire des ferrailles adaptées et se prendre sur la charpente
de ce fait le caisson peut même être sur le toit
L e problème c'est de refaire l'étanchéité mais pas insurmontable.
Message par Mdame Lili » 03 juin 2021 04:35
Certainement pas, j’habite en Belgique cela signifie plan d’urbanisme et tout le toutim qui s’en suit
Cousin hub
Message par Cousin hub » 03 juin 2021 09:35
Il suffit de mettre la poutre au niveau et devant la gouttière. Même un peu plus haut.
