Reparation qui traîne après accident.
- Gérard
Re: Reparation qui traîne après accident.
alviju
On se réjouit pour vous ! Cela continue d'aller dans la bonne direction !
Carado C160L de 2013
- COLIN Philippe
Merci à tous. Ca n'a pas été sans mal, il a fallu "faire le pressing" comme on dit. Pour la carrosserie, j'ai un représentant LMC près de chez moi qui m'a déjà fait un devis (deux jours après la demande ! ) et toutes les pièces sont dispo. Je pense peut-être faire ça moi-même, c'est pas très comliqué.
alviju
J'ai eu l'occasion de démonter/remonter une aile en plastique sur ma Carado : il n'y avait rien de sorcier, juste 5 ou 6 vis cruciforme à moitié cachées sous un profilé alu courbé. Il faut prendre son temps, avec le tournevis qui va bien ni trop gros ni trop petit.
Pour le passage de roue, je suppose aussi que tu réussiras en étant méticuleux : utiliser du mastic butyl (existe en bande et en cartouche) pour assurer l'étanchéité.
- COLIN Philippe
Merci pour les conseils. J'ai demandé au concessionnaire chez qui je vais acheter les pièces de me prévoir un kit collage/étanchéité. C'est sur qu'avec un peu de goût et de patience, ce sera faisable.
Dernière modification par domaseau le 22 janv. 2023 08:53, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
