Message
par alviju » 15 janv. 2023 23:11
J'ai eu l'occasion de démonter/remonter une aile en plastique sur ma Carado : il n'y avait rien de sorcier, juste 5 ou 6 vis cruciforme à moitié cachées sous un profilé alu courbé. Il faut prendre son temps, avec le tournevis qui va bien ni trop gros ni trop petit.
Pour le passage de roue, je suppose aussi que tu réussiras en étant méticuleux : utiliser du mastic butyl (existe en bande et en cartouche) pour assurer l'étanchéité.
Carado C160L de 2013
