faut il le permis EB pour tracter une Remorque pour 1 cheval
- domaseau
- Pilou
Re: faut il le permis EB pour tracter une Remorque pour 1 cheval
Te répondre comme celà est compliqué...
Faudrait des précisions sur la remorque (PTAC), la tractrice (PàV, PTAC, PTRA) pour te répondre...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- domaseau
quelques précision remorque
P.T.A.C. mini/maxi 1100/1600kg
Poids à vide non équipé 600kg
véhicule
renault TRAFIC PASSENGER
Poids à vide (kg) 1883
Poids maxi autorisé 2835
Poids total roulant 4755
Charge utile 1014
Poids maxi remorquable freiné (kg) 2000
Poids maxi remorquable non freiné (kg) 750
véhicule
Charge utile 1014
Même avec le PTAC mini de 1100 kg pour ton van, la somme des PTAC dépassera les 3500 kg donc permis E/B obligatoire.... (1100+2835=3935 kg)
Pour les 2000 kg, il faut outre le E/B, un léger report de charges de 80 kg, car PTRA-PTAC=1920 kg !
Cette règlementation http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm est valable pour tout types de remorques, pas uniquement les caravanes...
- fredetcie57
D'accord sur le principe avec Serge, maintenant en jetant un oeil rapide sur les forums d'equitation, j'ai lu qu'il y avait des van 2 chevaux avec un ptac de 1400kg, ca peut passer limite sans le Eb.
Evidement les regles du permis Eb ne concernent pas que les caravanes, on retrouve les memes sujets sur divers forums dés qu'on tracte.
@ fredetcie57
Pas avec son TRAFIC PASSENGER et les poids qu'il a donné !
Puis un PTAC de 1400 kg pour 2 chevaux, doit pas rester grand chose en poids à vide !
Ou c'est pour 2 poneys ???
- fredetcie57
J'avais pas vu le trafic
Pour le van à 14000kg c'est le ptac...apres ce qu'on met dedans...mais ca fait cours pour 2 percherons j imagine...
Bonjour ,
1 4 0 0 0 KG
JACO02
Au revoir
Au revoir
- KryLo
fredetcie57 a écrit :Pour le van à 14000kg c'est le ptac...apres ce qu'on met dedans...mais ca fait cours pour 2 percherons j imagine...
ha bon avec 14000 kg de ptac pour deux percherons qui font à peu près 2 000 kg à eux deux, il reste de la marge. Bon le seul soucis va être de trouver une tractrice avec un ptra de 14 t et là c'est un peu plus dur
cherchez pas je suis déjà trop loin... quoique Metz-Cheminot c'est pas si loin
- fredetcie57
Heureusement que j'ai mis
sinon je pense qu'on m'aurai pris au serieux
- domaseau
pour info il y que 1 cheval qui peut rentre
permis ou pas
permis ou pas
Je me répète :
Je me répète :
- ISTACE Jean-Paul
cheval et caravane: même combat.
Ma fille vient d'acheter un van d'occasion (1 cheval et demi) 1250 kg pour tirer avec un seat Alhambra (2000 kg tractable) mais elle ne peut pas le conduire, elle n'a pas le permis, MAIS elle pourrait tirer le Van avec sa voiture une Hyundai Matrix 1600 essence (1300 kg tractable) mais constituant un ensemble beaucoup moins stable qu'avec l'Alhambra alors quand la loi est idiote....... et pousse a rouler de manière soit illégale soit dangereuse.
j-p
j-p
- fredetcie57
Le plus simple reste à passer le permis E
Comme je le dis souvent, le plus illogique n'est pas d'avoir besoin du permis mais d'etre autoriser à rouler sans.
sinon met le cheval devant, et il tire le van et la remorque, et pas besoin de permis
