Alimentation énergie indépendante
Cousin hub
Re: Alimentation énergie indépendante
Message par Cousin hub » 19 juin 2019 21:19
Coucou
Pour le chauffage : chaleur humaine chaleur très saine. :lol:
Wapata
Message par Wapata » 19 juin 2019 22:05
Bailletb a écrit :
19 juin 2019 08:44
mais je vais tout refaire dedans
Je suis d'accord avec le coup de la chaleur humaine. C'est tout bête mais si tu refais tout, isole du mieux possible et le chauffage sera peut être pas nécessaire.
Et je suis ok avec tout le monde également, ton frigo et ton chauffage ne pourront pas être sur batterie, ton éclairage lui pourrait si modernisé (remplacer les ampoules de 28 watts par des led de ... 2 watts)
Bailletb
Message par Bailletb » 19 juin 2019 23:04
OK et merci pour vos message, donc juste les lumière, et charge de batterie de téléphone portable, sur panneaux solaire,
Et frigo à trouver à gaz.
Pour une conso lampe à led + 2 charge par jour de téléphone, plus quelques cafés à la senseo
Quel type de panneau et de batterie me faudrais t il ?
Puissance, capacité ?
Message par Menhir22 » 19 juin 2019 23:14
panneau mini 100 W
mais un 150 serait mieux
pour de la réserve, une batterie de 90/ 100 amp et tu pourrais avec un convertisseur avoir du 230 V pour un appareil dans les 900 W pour un café :mrgreen:
Bailletb
Message par Bailletb » 19 juin 2019 23:41
OK je note ça, merci pour tout
J ai vu des kit à 150w à 250 euro
Mais les batterie sont quasiment au même tarif donc 500 euro je vais attendre un peut 😅
Si vous avez moins chère je suis preneur, en attendant bonne soirée à vous
Message par blancoco » 20 juin 2019 00:27
On a avec mes cousins 1 panneau de 100w par caravane et ça suffit bien, bien sûr on peut toujours faire mieux mais bon... Sur Amazon tu t'en tirés pour une centaine d'euros, pour la batterie pour 2 ou 3 jours si tu charges bien ta batterie avant de partir pars sur une batterie de démarrage auto au départ, si tu l'entretien bien c'est ok donc en tout moins de 200€ et au besoin si pas assez de charge tu te fais un câble avec des pinces pour te brancher sur la batterie de la tractrice, ce que j'ai fait avant d'avoir un panneau solaire et ce pendant des années :wink: pour un trimixte il faut chercher un peu mais ça se trouve..
Bailletb
Message par Bailletb » 20 juin 2019 07:56
Donc du coup unkit panneau 100 w et une batterie de bagnole j en ai une de 77ah ça le ferais !?
Du coup je branche le kit sur la batterie et j envoi la batterie sur le câble d arrivé de courent ?
Bailletb
Message par Bailletb » 20 juin 2019 08:00
Si non il y en a une de 180 ah sur internet à 130 euro pour camion il dise peut être mieu non ?
Message par Menhir22 » 20 juin 2019 08:34
c' est toujours pareil :mrgreen:
moins tu as besoin, plus faible sera la batterie
plus tu as besoin, plus forte elle sera
si tu as besoin d' un convertisseur pour avoir du 230 V exemple faire un café, vaut mieux une batterie plus conséquente ===8 logique !
pour le téléphone, si ton câble d' alimentation a une fiche allume cigare, tu te fais un branchement direct batterie avec un socle femelle et un fusible et bonjour la charge du mobile ===8
pour le café, vaut mieux le 230 V avec convertisseur
Bailletb
Message par Bailletb » 20 juin 2019 08:41
En gros le moins chère et le plus simple car si vous aviez pas remarqué 😂 l électricité n est pas mon domaine, un bon groupe electro branché à la prise caravane pour alimenter le tout quand j en ai besoin c est aussi bien et un groupe j en ai un lol donc au final moins d emmerde et moins de gaspi d argent pour le moment
Car ma petite caravane vas me servir quelque week end de temps en temps mais je compte bien acheté une plus récente et plus grande d ici quelques années
AlpBear
Message par AlpBear » 20 juin 2019 08:58
blancoco a écrit :
19 juin 2019 10:23
Menhir22 a écrit :
19 juin 2019 09:40
les poêles au pétrole :
rigoureusement interdit en caravane, c' est indiqué sur la notice, ce que j' en dit, j' ai rien dit
Pas pire qu'un gaz indépendant à mon avis, consomme moins je pense mais effectivement si c'est interdit... Mais suis pas sur qu'un gaz autonome ne le soit pas non plus, dans la Tristar d'origine c'était un poêle à fuel, chauffait super bien... Ou sinon mettre un godin bois :mrgreen:
Interdit ou pas, j'utilise un poêle à pétrole (pas du chinois !) agréé pour le nautisme et ça le fait très bien ! Un bateau de pêche ou hauturier c'est également des espaces très confinés.
Il va de soit qu'il faut disposer d'une aération adéquate et ne pas se coucher avec le chauffage allumé ; d'ailleurs personnellement, je ne m'endormirais pas non plus avec le chauffage au gaz d'origine en fonctionnement.
Beaucoup de campeurs allument le gaz du réchaud pour réchauffer l'atmosphère, c'est guère mieux !
Si on dispose d'une literie bien pensée, on a besoin de chauffer un peu le matin au réveil histoire de se faire un brin de toilette et de s'habiller avec un minimum de confort et le soir pendant le dîner.
Perso, j'ai de quoi dormir confortablement par -10°C sans allumer le moindre chauffage ; il faut seulement adapter avec soin son couchage en fonction des conditions. Les alpinistes y arrivent bien !
"La différence est un bien commun"
Ensemble de 1989 : Toyota HJ61 + Adria Prima 350 TD
Message par Papy80 » 20 juin 2019 09:18
Bailletb a écrit :
19 juin 2019 23:04
La Senséo de 1400 W en caravane sur le 12 V avec si peu de capacité d'energie ????
:mrgreen: c'est un gag ou quoi ?:lol:
J'avais essayé les cafetiéres filtre et les bouilloires en 12 V ,ça vaut que dalle ! :x
Achétes plutôt une cafetiére Italienne qu'on fait chauffer sur le gaz ! ===2
AlpBear
Message par AlpBear » 20 juin 2019 10:07
Cousin hub a écrit :
19 juin 2019 21:19
Coucou
:mrgreen:
Message par blancoco » 20 juin 2019 10:42
Bailletb a écrit :
20 juin 2019 07:56
Moi c'est ce que je ferai, j'avais un groupe Honda 3800, il fonctionnait très bien, mais d'une c'est bruyant, deux faut remplir le réservoir régulièrement le démarrer, et ça bouffe.... J'ai mis longtemps à convaincre ma tante qui a un gros groupe diesel... Maintenant c'est le silence sur leur terrain :mrgreen: le branchement est pas compliqué
Message par blancoco » 20 juin 2019 10:47
Bailletb a écrit :
20 juin 2019 08:41
Non le groupe électrogène est un mauvais calcul, le panneau est vite rentabilisé vu le prix de l'essence, et une fois installé le panneau est silencieux et autonome, rien à faire et électricité gratuite !
