Pourtant il y a un proverbe qui dit<<on ne doit pas remettre au lendemain ,ce que l'on peut faire le jour même >>
Sterkeman Easy 496 PE Kids de Feneck91
Re: Sterkeman Easy 496 PE Kids de Feneck91
Pareil pour nous
Dégoûté
Dégoûté
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Renault Espace 5 2.0 blueDci boite auto 200cv de 2021
La vie est simple, mais nous insistons à la rendre compliquée !
Sur un message qui citait Papy80 il y avait 3 liens vers de la publicité pour vendre des jilbabs.
Je ne sais pas si d'autres l'ont vu.
J'ai remonté le problème (bouton rapporter le message), ça a du être corrigé par un modérateur et j'ai envoyé un MP à Papy80 qui l'a très mal pris (message certainement corrigé avant qu'il ne passe) en trouvant cette remarque raciste car il pensait que je comparais le protège matelas autour du sommier à un jilbab.
Merci aux modérateurs de m'indiquer que ce message a été corrigé ou alors c'est que c'est une publicité ajouté automatiquement par le site (je ne pense pas que ça existe sur phpBB).
Parce que là je passe pour un raciste auprès de Papy80.
J'aurais du faire une capture d'écran, c'était trop bizarre ces 3 pubs et ces liens pour des jilbabs dans la citation du message !
Sterkeman Easy 496 PE Kids (livraison mars 2021) et Scenic IV Bose 1.6 dCi 130cv de 2018.
Le message cité de Papy80 concernant les jilbabs
C'est un spammeur qui avais cité différentes messages. Puis ajouter des liens indésirables dans les messages.
J'ai supprimé les messages concernant les liens indésirables.
Merci d'avoir signaler le message,
Merci ! a toi Romain d'avoir régler ce malentendu !
Il n'y a plus d'équivoque entre Feneck91 et moi ,tout est arrangé !
Bon, nous voilà rentrés de 3,5 semaines de caravane.
Après quelques mois on ne regrette pas certains choix :
Je pense installer un afficheur de niveau pour le bac d'eau claire étant donné que le réservoir a déjà le capteur et le connecteur pour celui-ci : vous avec un modèle à me conseiller ? C'est standard ?
De bonnes vacances cools.
- le moover qui permet de placer la caravane facilement, de l'atteler facilement et aussi de la rentrer chez ma mère (le temps de nettoyer avant de la ranger en hivernage).
- La climatisation : il a fait extrêmement chaud dans l'Hérault et la clim nous a permis de passer de bonne nuit sans avoir 40°C dans la caravane.
- Pour le auvent gonflable c'est mitigé : il était crevé et il nous a fallu 14 jours pour récupérer la pièce. Ce qui est chiant c'est qu'il est livré sans sac, pèse le poids d'un âne mort et n'est donc pas facilement déplaçable et le comble c'est qu'il faut le déplacer à chaque fois que je tracte sinon le poids sui flèche est trop important.
Pour autant, une fois monté et gonflé avec des boudins qui ne fuient pas, il est très agréable.
Support sac poubelle fait maison installé dans Cécilia
Pour le capteur d'eau, il y a plusieurs techniques utilisée.
Si c'est une simple témoin, soit juste un flotteur soit juste 2 contacts et l'eau laisse passer le courant.
Sinon, s'il y a plusieurs niveaux d'affichés, d'autres techniques sont utilisées. Mais tu peux très bien mettre un autre système. Chez votronic ils ont toute une gamme et c'est facile à installer.
Sinon, si tu veux juste un témoin, une led 12v, et un flotteur qui fait contact et cela marche très bien
A priori, le capteur de niveau est déjà installé dans le réservoir de 50 litres et il y a un connecteur près à l'emploi, je pense qu'il faut juste brancher le matériel derrière tout ça.
Bientôt la fin de ces deuxièmes longues vacances avec la caravane.
Elle a subit sa première révision avant de partir : une poubelle a été placée sur la porte et un afficheurs indiquant le niveau d'eau, la charge de la batterie (autonome et de traction) a été installé. C'est super propre et indique 5 niveaux : 100% 75% 50% 25% 0%
Mais en fait à 0% on est entre 0% et 25%, idem pour chaque graduation. Là je suis à 0% mais ça ira peut-être jusque la fin des vacances (dans 5 jours).
Euh les batteries vaut mieux éviter de descendre sous led 50 pour cent...
Oui je sais, pourquoi tu dis ça ? Là c'est le niveau d'eau qui était entre [0% - 25%]. La batterie, il donne la tension en volt.
L'hiver elle est débranché et rechargée de temps en temps.
Salut à toi
Bien la poubelle, effectivement cela manque et je vais en installer un modèle similaire.
Concernant l'affichage du niveau d'eau et de la tension, comment as tu procédé ? As tu les liens des pièces ?
Et niveau câblage ?
Nous on prépare doucement la belle pour le départ
Et niveau câblage ?
Oui la poubelle ça manquait, elle se détache et peut facilement être nettoyée.
Pour l'affichage du niveau d'eau c'est ACL78 qui m'a tout posé et ils se sont fait chier car on ne voit aucun fil c'est super bien fait !
Je pensais qu'ils récupèreraient les capteurs de niveau d'eau du réservoir (livré avec) mais ils ont dû être changés eux aussi.
Nous on se prépare à rentrer, fin des vacances et feu de l'Aveyron à 35 km... Des cendres sur les voitures hier matin...
Tiens, ou trouver ces raccords caoutchoucs ? Ces dernières vacances, beaucoup de robinet pousse-pousse sans filetage, avec des sorties de formes bizarres....
- Raccord eau.JPG (59.87 Kio) Consulté 8993 fois
