Tenue de route caravane La Mancelle
Re: Tenue de route caravane La Mancelle
Message par raymondh » 18 oct. 2017 16:19
un tube carré en 3mm d'épaisseur et 1 mètre de long coûte moins de 10€ 8)
mais chacun voit midi à sa porte et fait comme bon lui semble. :lol:
lolofay
Message par lolofay » 18 oct. 2017 18:51
oui en magasin de bricolage ils vendent des tubes en acier trempé ! et faut déjà avoir la bonne disqueuse pour le couper !
4 bouts de tubes pour passer les boulons et c'est parti !
lolo
Message par raymondh » 18 oct. 2017 18:56
une simple scie à métaux fera l'affaire 8)
et au vu de l'épaisseur, nul besoin d'entretoises :oops:
Message par Decarpentrie Bernard » 18 oct. 2017 19:16
Du tube en acier trempé? cela m'étonne beaucoup.
Message par Menhir22 » 18 oct. 2017 20:44
je" doute,
je n' en ai jamais vu en GMS
bernard59
Message par bernard59 » 26 oct. 2017 17:26
bonjour à tous
ce jour, avons fait la route du Nord jusqu'au Finistère soit pratiquement 700 Km.
mes remarques :
poids en flèche : 85 Kg
pression des pneus arrières voiture au maxi + 0.2 bars
tape cul : cela reste bien marqué sur route dégradée
tangage : jusque 90, voire 95/96 au compteur donc un peu plus que 90 (je double une bonne partie des PL sans accélérer), cela va relativement bien, attention en descente où il vaut mieux limiter à 80 (dans les bonnes descentes).
comportement mécanique : de Abbeville jusque Morlaix, en 5ème sur les 4 voies (si possible) sauf une montée en 4ème sinon, je passe de 90/95 à 80/85 selon les montées
consommation : 8.1 l/100 à l'ODB et 8.5 l à la pompe, cela me change des 13/14 L pour le camping car ===8
Globalement satisfait, l'atc n'a pas été utile mais il le sera un jour par inattention :roll:
Caravane penche en arrière : peu ressenti mais de toute façon, les tubes sont commandés et :twisted: :twisted: :twisted: en arrivant au camping, bing dans l'herbe et le vérin à reculé en pliant la patte de fixation vers l'arrière. Il tient mais de justesse, il faudra que je redresse tout cela en rentrant :( Il est donc urgent de placer ces tubes .....
voilà un petit compte rendu de ce premier voyage :lol:
PS : tiroir sous évier décroché et au milieu de la caravane. Cela doit bien bouger sur la route ...
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
bernard59
Message par bernard59 » 10 nov. 2017 22:17
une image des entretoises reçues
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
Message par Papy80 » 11 nov. 2017 10:07
===8
Fabrication sérieuse et matériel homologué donc pas de soucis avec les assurances ! ===2
Message par freteurr » 11 nov. 2017 10:17
Un membre avais réalisé lui même les entretoises, car n'avais plus de confiance le matériel fabriqué et vendu par le constructeur.
Message par Papy80 » 11 nov. 2017 10:20
:mrgreen: :mrgreen: AH! AH!AH! MDR ===8 ===8 :arrow: ===1 elle est bien bonne celle la ===2 Romain
Message par freteurr » 11 nov. 2017 10:26
Malheureusement, je n'ai pas le nom du membre en tête. Cela fait quelques années que je n'ai pas vu ce membre sur le forum.
Mais ces messages sont toujours sur le forum.
bernard59
Message par bernard59 » 11 nov. 2017 10:48
freteurr a écrit :Un membre avais réalisé lui même les entretoises, car n'avais plus de confiance le matériel fabriqué et vendu par le constructeur.
ne plus avoir confiance est une chose
je me pose aussi des questions :(
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... =3&t=39079
mais être homologué vis à vis des assurances est une autre histoire. Même si cela à un coût, je préfère être en règle en cas d'accident
autre débat, "pucer" le moteur du véhicule tracteur ..... :mrgreen:
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
lolofay
Message par lolofay » 16 mars 2018 22:08
bernard59 a écrit :
18 oct. 2017 11:24
bonjour du jour
j'avais trouvé un site qui pouvais me fournir 2 tubes galvanisés pour 15 €
plus les frais de dossier
plus les frais d'envoi
au total plus de 60 € ===7
auxquels il faut ajouter des boulons, le perçage et le galva à froid de l'emplacement des trous ....
sans compter (je reviens dessus) la responsabilité en cas d'une rupture peu probable mais non nulle ...
il y a quelques années, une automobiliste bretonne a vu arriver devant sa voiture une remorque bateau avec le timon qui s'est planté dans le pare brise et ..... :oops: :evil:
même si le travail est bien fait, les assurances vont se jeter à pieds joints dans la brèche de la modif .....
Salut
Tu pourrais me dire le site ou tu as trouvé ? je galère grave pour fournir l'info à un pote !
Merci d'avance
Laurent
