freins bloqués
fabmic
freins bloqués
Message par fabmic » 18 mars 2013 12:46
j' espère poster dans la bonne section de forum. Voilà sur ma caravane quand je roule tout va bien. Quand je freine avec ma voiture, ma caravane freine mais quand je réaccélère là sa couine, mes freins caravane reste légèrement bloqué. Quand je secoue ce "tube" sous la flèche (désolé je ne connais pas exactement son nom) à la quelle est relié d'un côté le cable frein qui part aux roues et de l'autre la poignée, les freins ce débloquent.
Alors première question c'est grave docteur ? plus sérieusement est ce un problème de réglage / serrage ou d'usure ? C' est une caravane qui était à temps pleins dans un camping. J ai démonté les roues et les tambours, tout nettoyé les garnitures sont encore, à priori, bonne.
Voilà merci pour votre aide
peugeot 607 2,2 170 chvx essence :(
messager 440 de 1984 en raffraîchissement
Re: freins bloqués
Message par Bonaud » 18 mars 2013 12:50
As tu graissé les câbles dans leur gaine ???
As tu graissé le timon par les deux graisseurs qui doivent s'y trouver ???
Si la réponse est non, peut être commencer par là, ce peut être simplement un câble qui grippe dans sa gaine après des années d'immobilisation !
Re: freins bloqués
Message par freteurr » 18 mars 2013 13:31
Le coulisseau qui ce situ entre la tête d'attelage reste t-il comprimé quand tu avance :?:
Une caravane de 1984, il faut en profité pour révisé les freins.
De changé le vérin à gaz qui ce trouve dans le boitier sur la flèche.
fabmic
Re: freins bloqués
Message par fabmic » 18 mars 2013 15:56
merci pour vos réponses
Bonaud a écrit :Bonjour,
Moi je ne l'ai pas fait mais ça été fait par l' ancien proprio avant mon acquisition et ça l' a fait de suite sur le retour mais ça ne mange pas de pain de le refaire
freteurr a écrit :Le coulisseau qui ce situe entre la tête d'attelage reste t-il comprimé quand tu avance :?:
heu là c'est du chinois je prend une photo et je la poste
fabmic
Re: freins bloqués
Message par fabmic » 18 mars 2013 16:58
Voici la pièce que je secoue un peu afin de débloquer les freins
Re: freins bloqués
Message par freteurr » 18 mars 2013 17:03
Ce système, c'est pour le recul automatique.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p395718
fabmic
Re: freins bloqués
Message par fabmic » 18 mars 2013 17:07
ah voilà maintenant je sais ce que c' est donc mon problème ne peut pas venir de là si ?
