j' espère poster dans la bonne section de forum. Voilà sur ma caravane quand je roule tout va bien. Quand je freine avec ma voiture, ma caravane freine mais quand je réaccélère là sa couine, mes freins caravane reste légèrement bloqué. Quand je secoue ce "tube" sous la flèche (désolé je ne connais pas exactement son nom) à la quelle est relié d'un côté le cable frein qui part aux roues et de l'autre la poignée, les freins ce débloquent.
Alors première question c'est grave docteur ? plus sérieusement est ce un problème de réglage / serrage ou d'usure ? C' est une caravane qui était à temps pleins dans un camping. J ai démonté les roues et les tambours, tout nettoyé les garnitures sont encore, à priori, bonne.
Voilà merci pour votre aide
freins bloqués
freins bloqués
peugeot 607 2,2 170 chvx essence
messager 440 de 1984 en raffraîchissement
Re: freins bloqués
As tu graissé les câbles dans leur gaine ???
As tu graissé le timon par les deux graisseurs qui doivent s'y trouver ???
Si la réponse est non, peut être commencer par là, ce peut être simplement un câble qui grippe dans sa gaine après des années d'immobilisation !
Re: freins bloqués
Le coulisseau qui ce situ entre la tête d'attelage reste t-il comprimé quand tu avance
Une caravane de 1984, il faut en profité pour révisé les freins.
De changé le vérin à gaz qui ce trouve dans le boitier sur la flèche.
Re: freins bloqués
merci pour vos réponses
Moi je ne l'ai pas fait mais ça été fait par l' ancien proprio avant mon acquisition et ça l' a fait de suite sur le retour mais ça ne mange pas de pain de le refaireBonaud a écrit :Bonjour,
heu là c'est du chinois je prend une photo et je la postefreteurr a écrit :Le coulisseau qui ce situe entre la tête d'attelage reste t-il comprimé quand tu avance![]()
Re: freins bloqués
Voici la pièce que je secoue un peu afin de débloquer les freins
Re: freins bloqués
Ce système, c'est pour le recul automatique.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p395718
Re: freins bloqués
ah voilà maintenant je sais ce que c' est donc mon problème ne peut pas venir de là si ?
