Un modèle, plusieurs PTAC ???
Richard Taitot
Message par Richard Taitot » 28 août 2017 12:00
A quoi correspond le choix de plusieurs PTRA proposés par les constructeurs (3 en ce qui concerne, par exemple, les modèles TRIGANO: CARAVELAIR et STERCKEMAN) pour un même modèle :?: :?
Simple inscription sur la carte grise ou différence matérielle :?:
Merci :!:
Richard Taitot
Re: Un modèle, plusieurs PTAC ???
Message par Richard Taitot » 28 août 2017 12:22
Re bonjour,
J'ai fait une erreur: il s'agit, bien-sûr, du PTAC.
Il vaut mieux, peut-être, changer le titre :?:
Avec mes excuses. :oops:
lolofay
Message par lolofay » 28 août 2017 12:37
Richard Taitot a écrit :Re bonjour,
oui j'allais le dire ! c'est la mode des options de PTAC ... sachant que le premier ne laisse aucune marge .. surtout si on pèse en réel ! car le poids à vide " estime " est souvent au PAV annoncé ...
lolo
Message par Pascal » 28 août 2017 12:38
Cela dépend... souvent, sur les 2-3 possibles, certains sont sans changement matériel et le ou les plus élevés, avec changement matériel (flèche, essieu, chassis un peu différent...)
Normalement,en regardant le prix facturé, on sait s'il y a une différence matérielle.
Philcox
Message par Philcox » 28 août 2017 12:38
Pour certaines configurations, outre l'aspect administratif , limitant l'usage en fonction de la tractrice ou le permis possèdé, l'augmentation PTAC , signifie , un autre essieu, d'autres pneumatiques, un anti-lacet différent, des stabilisateurs renforcés...
En camping l'ennemi numéro 1 , c'est le poids , la charge utile entre les accessoires du genre mover, auvent, store, porte velo , il faut rajouter les chaises,table, cuisine extérieure..... sans compter , les vélos, les affaires personnelles, donc il vaut mieux dans la mesure du possible de prendre le PTAC le plus élevé dans les limites de la tractrice et du permis, il est plus facile administrativement de le réduire que de l'augmenter.
Message par Pascal » 28 août 2017 12:40
Oui, il vaut mieux prendre le ptac le plus élevé. Surtout que dans certains pays, c'est le poids réel qui compte.
Richard Taitot
Message par Richard Taitot » 28 août 2017 13:17
Merci de toutes les réponses, super rapides :D
Je retiens surtout celle de Pascal: "ça dépend" :!: . Donc, il faut examiner cas par cas. Et, bien-sûr, choisir le plus élevé, nous sommes bien d'accord :!:
===2 et à plus...peut-être :!:
Message par Papy80 » 28 août 2017 13:39
:mrgreen: Oui! d'accord pour prendre PTAC le plus élevé mais a condition de rester dans le PTRA de ton attelage et dans la catégorie de son permis ! ===2
Donc attention , <<PTC voiture + PTC Caravane = PTRA de la CG du véhicule tracteur>> :lol:
C'est a cette fin que les fabricants proposent parfois plusieurs PTC sur certaines caravanes même si c'est un modèle identique ===8
Chez Caravelair mon Antarés/Style 440 est proposée avec un PTC de 1050 kg ou 1150 kg par exemple ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 28 août 2017 13:50, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 28 août 2017 13:45
Dans certains pays, c'est le poids réel qui compte. Donc la somme peut dépaser le ptra du moment que c'est correct au niveau des poids réels.
Message par Papy80 » 28 août 2017 13:59
Je raisonne par rapport aux données techniques pour un achat neuf
ou du certificat d'immatriculation pour un achat d'occase :lol:
Après la réalité c'est autre chose ===2
Si on raisonne en terme de poids réels ,on peut aussi raisonner dans l'hypothése d'un report de charge etc etc :mrgreen:
Message par freteurr » 28 août 2017 18:26
En France, ça fonctionne aussi aux poids réel.
La somme de PTAC, c'est juste pour la catégorie du permis de conduire.
lolofay
Message par lolofay » 28 août 2017 18:36
oui on fonctionne en poids " theorique " pour l'instant ... mais jamais de controle ou rarement
certaines caravanes modernes font déjà leur PTAC sur la balance en poids à vide .... imaginez en cas de controle ! on roule rarement avec une caravane vide !
les poids sont estimés ... et non pesés .... on voit quelques neuves sur les magasines avec 70kg de charge utile ! c'est ridicule ! c'est aussi et surtout une façon de faire de l'argent .. le changement d'essieu étant souvent " rare " vu que d'origine ils mettent souvent des essieux sur dimensionnés ... par économies ... c'est juste faire de l'argent pour l'option pour une raison d'homologation .... enfin j'en suis persuadé ...
lolo
Message par Pascal » 28 août 2017 18:46
Pas forcément. Sur une DE, les essieux standarts sont pour 2100kg. Donc les ptac au-dessus, c'est des essieux pour 2650kg.Sur la mienne, la flèche était prévue pour 1600kg, j'ai changé pour une flèche qui supporte 2t
Message par freteurr » 28 août 2017 18:58
Plusieurs marques propose le choix sur le PTAC,
Lorsqu'il n'y a pas de modification technique (essieux, amortisseurs, pneus, flèche), chez certaines marques, c'est gratuit et chez c'est payant.
Lorsqu'il y a modification technique (essieux, amortisseurs, pneus, flèche), c'est payant.
Pour chaque éléments technique, c'est limité en poids, c'est indiqué dessus.
Message par Papy80 » 28 août 2017 21:47
Pascal a écrit :Pas forcément. Sur une DE, les essieux standarts sont pour 2100kg. Donc les ptac au-dessus, c'est des essieux pour 2650kg.Sur la mienne, la flèche était prévue pour 1600kg, j'ai changé pour une flèche qui supporte 2t
La Burstner en SE avait 3 PTC possibles 1250/1360/ 1600 kg
mais pour le PTC a 1600 kg il fallait changer seulement les pneus a cause de l'indice de charge !
