Alimentation énergie indépendante
Bailletb
Message par Bailletb » 19 juin 2019 08:44
Bonjour, je viens d acquérir une vieille Estérel de 83 😉 en a peut près bon état mais je vais tout refaire dedans mais ce n est pas le sujet pour l instant.
M'a question du jour est :
Je souhaite partir des week end de 3 jours en indépendant, étang de pêche, balade au bord de la mer, mais tout les lieux que j ai en tête n on pas de. Courant, quel est la meilleur solution,
Le bon vieux groupe électrogène, panneau solaire ??
Il me faudrais de l alimentation pour le petit frigo intégré l éclairage et le petit chauffage électrique l hiver
Pas de grosse conso vu que c est pour 2 ou 3 nuit
Mais ma préoccupation est surtout pour le frigo, car avec le groupe electro le frigo refroidi le temps qu il est allumé, mais après ?
Comment fait on ?
Bien sur je suis ouvert pour vos proposition mais mon porte feuille beaucoup moins que moi. 😅😅
Merci d avance
Re: Alimentation énergie indépendante
Message par Menhir22 » 19 juin 2019 09:33
frigo,
obligatoire au gaz ===8
éclairage :
panneaux solaire, régulateur de charge, lampe à led ( voir panneau sur le boncoin ) et batterie
chauffage :
ben, pas d 'autre solution, le gaz ===8 chauffage en 12 v sur batterie ===7 surtout l' hiver où la charge est quand même diminuée,
perso, c' est ce que je ferais,
Message par Papy80 » 19 juin 2019 09:34
:roll: Ton frigo ne fonctionne pas au gaz ??????
Pour l'éclairage seul une batterie en bon état bien chargée fera l'affaire !
c'est le plus simple et c'est pas cher ! :lol:
:mrgreen: Tu m'as battu sur le fil Pierre ! ===8
Dernière modification par Papy80 le 19 juin 2019 09:36, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 19 juin 2019 09:34
C'est pas un trimixte ton frigo ? Car la meilleure solution = gaz. Pour les lumières et éventuelle pompe pour l'eau = batterie + panneau solaire un 100w fera l'affaire (une centaine d'euros), le chauffage c'est plus délicat si tu n'as pas de chauffage au gaz d'installer dans ta caravane, peut être un petit poêle à pétrole...
Message par Menhir22 » 19 juin 2019 09:40
les poêles au pétrole :
rigoureusement interdit en caravane, c' est indiqué sur la notice, ce que j' en dit, j' ai rien dit
Message par Papy80 » 19 juin 2019 09:43
:oops: ===9 certainement pas un chauffage a pétrole ! ===7
ça pue et faut trimballer du petrole :oops:
Perso si pas de chauffage a gaz installé dans la caravane ,un chauffage au gaz a catalyse serait mieux
de toutes façons dans la deux cas avec un appareil de chauffage mobile donc sans cheminée d'évacuation
il faut beaucoup d'aération car :
Attention au monoxyde de carbone ! ===2
Dans le temps j'ai eu un chauffage au gaz Campingaz ,que j'ai revendu a un pecheur justement
pour mettre sous son abri de péche ,je sais pas si ça existe encore !
Message par blancoco » 19 juin 2019 10:23
Menhir22 a écrit :
19 juin 2019 09:40
Pas pire qu'un gaz indépendant à mon avis, consomme moins je pense mais effectivement si c'est interdit... Mais suis pas sur qu'un gaz autonome ne le soit pas non plus, dans la Tristar d'origine c'était un poêle à fuel, chauffait super bien... Ou sinon mettre un godin bois :mrgreen:
Bailletb
Message par Bailletb » 19 juin 2019 10:36
Merci pour vos réponse rapide, non frigo en électrique....
Sinon est ce possible une batterie relié à l éclairage et au chargeur ( portable surtout)
Et au lieu d un panneau solaire charger la batterie avec un groupe ?
Mais si je comprend bien le frigo et le radiateur les deux étant en électrique ça va être compliqué C est ça ?
Et savez vous comment relier les lumières en 12v sur une batterie ?
Car j ai bien le bouton pour passé du 220 au 12
Mais aucun branchement
Message par Menhir22 » 19 juin 2019 12:11
exit le 230 V
tout en 12 V, c' est plus sécurisant :mrgreen:
donc lampes en 230 V, tu les vires,
met des 12 V en led
débranche le câblage en 230 v, tire un câble + de la batterie à l' inter ou inters sur un plot, l' autre plot tu le garde c' est celui qui va aux lampes et l' autre fil qui se trouve sur les lampes, faut le relier à la borne moins de la batterie
comparativement en 230 v,
la phase arrive sur un plot de l' inter, le deuxième fil de l' inter va aux lampes et le deuxième fil de la lampe va au neutre ou retour.
Michel 14
Message par Michel 14 » 19 juin 2019 12:27
De mon côté je tends de plus en plus vers une autonomie énergétique quand je pars en caravane, surtout pour éviter d’être dépendant des branchements en camping.
Entre batterie auxiliaire, panneau solaire et bonne gestion de la conso, on peut déjà couvrir pas mal de besoins (éclairage, recharge, petits appareils). Le plus important reste de bien dimensionner son installation en fonction de son usage.
On voit d’ailleurs que ces solutions se développent beaucoup, avec des systèmes de plus en plus performants. Certains passent même par un installateur panneaux solaires pour les professionnels pour avoir une installation optimisée et fiable sur le long terme.
Dernière modification par Michel 14 le 17 mars 2026 14:56, modifié 1 fois.
AK 3004 ATC AL KO
Bailletb
Message par Bailletb » 19 juin 2019 13:23
Encore une petite question,
Il y a t il un type de batterie qu on pourrais charger 2h par jour et qui pourrais redistribuer au lampe et chargeur quand j en aurais besoin ?
Message par blancoco » 19 juin 2019 14:02
J'ai donné du groupe électrogène que j'ai viré, je suis en autonomie l'été pendant 1 mois et demi depuis des décennies, un panneau solaire c'est idéal, i' te faut un frigo gaz car à géré en 12v ou 220v avec convertisseur c'est energivore, vaut mieux te trouver un trimixte d'occasion sur le bon coin, oui la lumière tout en 12v led, tu as déjà les départs consommateurs sur ton tableau tu trouves et débranches le général du circuit 12v que tu reliés à ta batterie, ou sinon si ta prise caravane est OK et que tu as de la lumière branché sur l'auto tu peux acheter une prise que tu reliés à ta batterie si ça te paraît plus simple que de fouiner sur le tableau, panneau solaire sur Amazon c'est pas cher et c'est top, énergie gratuite et silencieuse :mrgreen:
Message par Papy80 » 19 juin 2019 14:37
:mrgreen: Bin faudrait savoir ! :roll:
Il veut investir beaucoup ou pas et quelle grandeur de budjet ?
:mrgreen: Parce que déjà :
tout refaire dans une caravane de 83 ,
faire une installation avec panneau solaire capable de recharger une grosse batterie
qui sera capable d'alimenter un Frigo ,un chauffage et l'éclairage en 12 V
:oops: ça va pas arranger son petit portefeuille ! ===2
Message par Pascal » 19 juin 2019 15:46
Allimenter un chauffage en 12v..
A la louche, on est en moyenne à 500-1000 watts..
Donc très grossièment pas loin 70Ah de consommé par heure sous 12v. donc pas loin de 2000Ah par jour en 12v..
Donc, au plomb, cela nous donne 500-600kg de batterie au mini, 200-300 en lithium... pour 24h, s'il ne fait pas trop froid....
Et ensuite faut les charger...
Message par blancoco » 19 juin 2019 16:25
Papy80 a écrit :
19 juin 2019 14:37
Pourquoi tout refaire ? Je suppose que le câblage des lampes est existant après juste l'alimenter par une batterie c'est pas bien compliqué ni le branchement du panneau d' ailleurs, reste à trouve un trimixte pas trop cher et un petit chauffage, on peut y ajouter un détecteur de mon oxyde de carbone :mrgreen: :mrgreen:
