AKS 1300: Marche ou marche pas?
Re: AKS 1300: Marche ou marche pas?
Message par Menhir22 » 17 août 2014 16:54
.En fait elle avait été dessereée en forçant
c' est souvent la cause de panne sur cet aks, déviser la molette alors que la poignée est en bas
mauvaise manipulation ===7
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 30 août 2014 17:35
Bonjour a tous,
De retour de vacances 400km de départementale un régal avec un aks 1300 qui fonctionne correctement et mon dci 130cv qui me donnent entière satisfaction.
Donc pour répondre a vos questions, la manip est donnée par le manuel de l aks, il faut taper un coup sec sur l'axe de la molette et l'axe de la poignée de l autre côté. C'est bien ce qui tient les coupelles. C'est mon deuxième aks de ce modèle et sur le premier je n ai jamais eu de problème, mais celui ci est neuf c est peut-être pour ça qu il se bloque. Je pense qu'il s'agissait d'une mauvaise manip au desserrage.
J'espère avoir répondu a vos questions :D
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Papy 44
Message par Papy 44 » 31 août 2014 22:36
Merci pour ces bons conseils j'étais sur le point de changer mon AKS 1300 bloqué,mais grâce à vous un bon coup de marteau dans le sens du serrage me l'a remis en fonction. ===2
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 01 sept. 2014 23:12
Ravi d avoir pu aider a mon tour :D
Ça sert a ça les forums :wink:
Seb du 65
DooM62
Message par DooM62 » 02 sept. 2014 11:48
Idem le mien est bloqué mais il ne veut rien savoir j'ai pourtant tapé un coup (plusieurs même) sec sur l'axe, jvais devoir démonter sa :cry:
Caravane SunRoller 490a17, chrysler 300c,
Ford Escort Cab 1.8l 16s (gpl), Renault master cabine
zinos
Message par zinos » 02 sept. 2014 19:30
Si c'est bien la molette droite qui est bloquée n'aie pas peur de taper franchement sur l'axe , le jonc a évidemment du mal a passer dans la molette mais il passe , le plastique gonfle à son passage mais il passe sans détruire la molette . Par contre utilise un bon marteau et vas y franchement .
cris50
Message par cris50 » 26 mai 2019 18:46
un bon gros deterrage.......vraiment efficace ce forum.....a chaque probléme sa solution .....donc merci, j'ai galéré hier tout l'apres midi sans arrivé a debloqué ce p....n d'AKS 1300.....une p'tite visite ici hier soir et apres un bon coup de massette avec un chasse goupille et hop deblocage....donc remontage apres nettoyage et graissage des parties mecaniques et pose de pastilles neuves et tout refonctionne nickel ===4 ===4
encore merci a ceux qui ont donner la solution ici ===2 :wink:
un jour Jimmy Page rencontra Robert Plant......et le hard-rock est né !!!
