Ca marche les frigos en roulant ?
hobby540
Message par hobby540 » 10 juil. 2008 16:36
C'est un peu hors sujet, mais il parait que les frigos de la série 7 DOMETIC fonctionne au gaz uniquement si il y a du 12V ... car il y a une électrovanne pour le gaz.
J'ai vu ça dans le Caravanier , mais pas testé..
Donc pas de 12V, pas de gaz :roll:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 10 juil. 2008 16:54
Excusez-moi mais si c'est vrai, mais il peut y avoir erreur, c'est assez couillon...
On met le gaz qui est plus cher et moins performant (et dangereux, flamme, CO etc) parce qu'on a pas de courant, en dernier ressort.
Par exemple dans ma Rapido y'a pas de 12. Donc si je suis dans un bled et que le camping n'a pas de 220 je mets le gaz... Mais j'ai pas de courant.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 10 juil. 2008 20:07
quand t'es au ralenti, phares allumés, désembuage, chauffage (ou airco selon saison) lampes caravanes (une douzaine au tarif actuel) t'es sur la batterie et ca peut descendre à 10V (mais alors en principe le frigo coupe).
Le frigo à absorption, système utilisé dans les caravanes et motorhomes
fonctionne seulement optimalement à l'horizontale sans effort latéral.
Si tu me crois pas, j'essaierai même pas de te convaincre. :) :)
C'est pour çà que ce système n'est pas utilisé sur les bateaux, sauf arnaque.
hobby540
Message par hobby540 » 10 juil. 2008 20:39
TETARUS a écrit : @ Ludo,
tu as bien lu
les frigo de 150 l pour fonctionner au gaz, il faut du 12 pourl' électrovanne
Oui mais si tu lis tout l'article, ils disent que c'est généralisé à la série 7 (pas la BM :wink: ) , donc sur toutes les Hobby :evil:
Rickey
Message par Rickey » 10 juil. 2008 20:53
je vais confimer plus tard mais moi dans ma hobby, il marche sans électricité.
de toute facon il y a des parades!!!!!
a+.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 10 juil. 2008 21:36
bonsoir,
le notre fait du froid en roulant, sans probleme;
grosse section de fil (6mm) tiré directement de la batterie avec interrupteur au tableau de bord;
meme le congel. marche bien;
bonnes vacances
a+
hobby540
Message par hobby540 » 10 juil. 2008 22:47
@Pierre,
Sur Hobby c'est pas des gros frigo, seulement 105 ou 112 L avec le congélateur :wink:
Pour le 12V, il y a bien un thermostat sur les nouveaux frigo, c'est plus en direct comme avant :D
fernand
Message par fernand » 12 juil. 2008 07:40
:mrgreen: Bjr tous, bonjour PIERRE, tu dis avoir un frigo à compression, il fonctionne en 12/24 volts ?, ou tu le branche sur du 220 vlt ?
ton expérience m'interesse seulement si tu l'utilises en 12 vlt, j'aimerai connaitre ton autonomie sur une batterie auxilliaire, et combien de temps tu mets pour recharger celle-ci en roulant (nombre de kilomètres à parcourir ?), certains frigos à compression 12/24 vlt, coupent leur alimentation batterie tout seul, quand une tension définie est atteinte, certains coupleurs de batteries ont cette fonction aussi et ils désacouplent la batterie véhicule pour ne fonctionner que sur l'auxilliaire .... donc pas de soucis de démarrage le lendemain !
Merci de ta réponse
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Michel
Message par Michel » 29 juil. 2008 23:52
J'ai du changer mon frigo car l'ancien (ELECTROLUX, 9 ans) avait de la difficulté à faire du froid tant en 12V qu'en 220V. Le nouveau fonctionne parfaitement et maintient bien le froid en 12V.
Je pense que les circuits réfrigérants des frigos récents sont plus fragiles qu'autrefois peut-être à cause du remplacement des gaz de réfrigération...
La puissance de la résistance sur le circuit 12V est bien plus faible que sur le 220 ce qui explique aussi une plus faible performance.
Enfin, j'ai doublé la ligne 12V du faisceau caravane par du 4mm2,
et (à BREHON) je n'ai aucun problème à rester déjeuner 1 à 2h en restant sur la batterie du CRV. :D
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 30 juil. 2008 06:56
Je croyais que c'etait un ancien sujet qui etait ressorti, on en avait deja debattu avec Serge :wink:
Pour ma part, il est ecrit clairement dans la doc que le frigo ne refroidi qu'en 220v.
En version gaz ou 12v, il maintient uniquement la température, ca ne sert donc à rien d'augmenter la section du fil d'alimentation, il faut partir avec un frigo déjà froid ou le refroidir artificiellement, en mettant de la glace , mais même dans ce cas c'est pas une réussite...
fernand
Message par fernand » 30 juil. 2008 07:24
:mrgreen: Bjr désolé mais mon ancien frigo faisait de la glace en roulant sur le 12 vlt, je ne le préparait jamais avat de partir et il se désherbait tout seul comme un grand sur la route, j'avais une ligne tirée depuis la batterie en 6 carré avec la masse de la même section, ceci explique peut être cela :wink: et comme je ne prenais jamais l'electricité je fonctionnais toujours sur le gaz et j'avais des "icebergs" dans le freezer :wink: je ne comprend pas pourquoi tu dis que le gaz ne fait que raffraichir :shock:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
hobby540
Message par hobby540 » 30 juil. 2008 08:11
Je pense également qu'à 4 ou 6mm², le frigo fonctionne mieux en 12V, surtout ceux de dernière génération .. :wink:
Je suis déjà parti avec un frigo à température ambiante et à la première étape, il avait fait son froid.
Par contre celui de la Hobby ne fonctionne pas bien en 12V, mais je pense que c'est du à la section de câble, actuellement du 2.5 je crois voir moins ?..
Au gaz ça doit marcher comme sur le 220v, heureusement d'ailleurs .. :roll:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 30 juil. 2008 10:07
+1 j'ai pourtant un vieux frigo (1988) mais même en roulant, donc chahuté et le débit de fluides perturbé il refroidit et gèle en 12V.
Egalement sur le butane, même rendement qu'en 220...
Camping-gaz.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 30 juil. 2008 12:23
Je dis ca parce que c'est écrit en GROS dans la doc.
Pour les frigos anciens à priori ce n'est pas le cas, j'en conviens.
Comme je l'ai déjà dit c'est un sujet qui reviens régulièrement surtout avec les modèles récents, si quelqu'un veut une copie du passage sur la doc je peux refaire un scan...
daniel_bel
Message par daniel_bel » 30 juil. 2008 12:46
Donc point à bien vérifier quand on achète un frigo (ou qu'on choisit une option). Avec la doc, pas avec le vendeur :D
Revenir à « Réfrigérateurs »
