frigo qui ne fonctionne pas sur gaz
burny
Re: frigo qui ne fonctionne pas sur gaz
Message par burny » 21 août 2018 15:39
salut,
les dometic ont eu pas mal de problèmes au niveau bruleur, mais un nouveau bruleur a été sorti depuis quelques années déjà pour palier ce soucis :wink:
à vérifier si tu as un ancien bruleur non changé :wink:
en 2014, je changeais en SAV les derniers bruleurs anciens modèles qui posaient problèmes.
Jevalsol
Message par Jevalsol » 21 août 2018 18:09
Les frigo il faut les faire fonctionner de temps en temps au gaz pour éviter que le trou du gicleur ne se bouche par des poussières ou autres.
Laurin Klement + SWIFT 565 Élégance
Papillon247
Message par Papillon247 » 21 août 2018 20:21
Merci pour la réponse.
Je possède la Sterckeman 420 CP de 2008 et ce fut toujours des allumages aléatoires. En réponse à Pouxy, j''essai de de le faire fonctionner régulièrement.
Jean-Pierre
Jevalsol
Message par Jevalsol » 22 août 2018 17:09
As tu essayer un coup de soufflette en passant par la grille extérieure.
va voir la :arrow: http://www.camping-car-webzine.fr/fiche ... frigo.html
Papillon247
Message par Papillon247 » 22 août 2018 17:52
Merci pour le lien mais je n'ai pas de grille basse d'aération. Il faut le retirer à l'intérieur de la caravane.
Jevalsol
Message par Jevalsol » 22 août 2018 18:08
Tu doit avoir une grille basse sous le frigo dans le plancher.
Papillon247
Message par Papillon247 » 23 août 2018 16:46
Il y a bien une grille dans le plancher. Ultime décision, j'ai sortie le frigo (avec beaucoup de mal tant c'est ajusté) et je l'ai porté chez mon caravaniste.
Merci encore
Jevalsol
Message par Jevalsol » 23 août 2018 23:53
Tu nous diras le diagnostic du réparateur.
Papillon247
Message par Papillon247 » 24 août 2018 08:21
Il pense qu'il n'est pas nécessaire de remplacer le brûleur. On verra bien.
Jevalsol
Message par Jevalsol » 24 août 2018 18:06
Un bon nettoyage et peut changer le gicleur cela devrait suffire.
Papillon247
Message par Papillon247 » 31 août 2018 20:07
Effectivement un bon nettoyage a suffit pour que l'allumage fonctionne à nouveau correctement. On verra pour combien de temps.
Jevalsol
Message par Jevalsol » 31 août 2018 21:36
C'est souvent le cas un bon coup de soufflette et ça repart.
il faut le faire fonctionner de temps en temps 5 minutes suffisent.
Revenir à « Réfrigérateurs »
