frigo qui ne fonctionne pas sur gaz
Re: frigo qui ne fonctionne pas sur gaz
salut,
les dometic ont eu pas mal de problèmes au niveau bruleur, mais un nouveau bruleur a été sorti depuis quelques années déjà pour palier ce soucis
à vérifier si tu as un ancien bruleur non changé
en 2014, je changeais en SAV les derniers bruleurs anciens modèles qui posaient problèmes.
Les frigo il faut les faire fonctionner de temps en temps au gaz pour éviter que le trou du gicleur ne se bouche par des poussières ou autres.
Merci pour la réponse.
Je possède la Sterckeman 420 CP de 2008 et ce fut toujours des allumages aléatoires. En réponse à Pouxy, j''essai de de le faire fonctionner régulièrement.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
As tu essayer un coup de soufflette en passant par la grille extérieure.
va voir la http://www.camping-car-webzine.fr/fiche ... frigo.html
Merci pour le lien mais je n'ai pas de grille basse d'aération. Il faut le retirer à l'intérieur de la caravane.
Tu doit avoir une grille basse sous le frigo dans le plancher.
Il y a bien une grille dans le plancher. Ultime décision, j'ai sortie le frigo (avec beaucoup de mal tant c'est ajusté) et je l'ai porté chez mon caravaniste.
Merci encore
Merci encore
Tu nous diras le diagnostic du réparateur.
Il pense qu'il n'est pas nécessaire de remplacer le brûleur. On verra bien.
Un bon nettoyage et peut changer le gicleur cela devrait suffire.
Effectivement un bon nettoyage a suffit pour que l'allumage fonctionne à nouveau correctement. On verra pour combien de temps.
C'est souvent le cas un bon coup de soufflette et ça repart.
il faut le faire fonctionner de temps en temps 5 minutes suffisent.
