Comment vérouiller son frigo en roulant ?
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 17 mai 2008 18:48
Bonjour.
Mon frigo Dometic s'est ouvert en roulant (à deux reprises), alors que bien sur la manette de verrouillage était enclanchée ! Une mauvaise chaussée suffit-elle à venir à bout de ce verrou ?
J'ai donc décidé de réfléchir à un moyen supplémentaire "maison" pour bloquer la porte...
Et vous, faites-vous confiance au système d'origine ?
Message par Pascal » 17 mai 2008 19:02
J'ai jamais eu de problème avec le système d'origine. Malgré tôle ondulée, etc...
Peut-être le tien a un problème particulier.
Mais il existe plusieurs systèmes différents. Peut-être qu'une photo permettrait de mieux voir le problème et le système utilisé.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 17 mai 2008 19:07
bonsoir,
perso, j'ai rajouté un petit verrou en L qui peut se mettre dans l'angle gauche ou doite de la porte du frigo selon le sens de l'ouverture;
il y a un trou sur le cadre du frigo et un trou sur la porte;
ces deux trous etant alignés, il suffit de mettre un vis, un clou, ou bien aussi une cheville plastique adaptée au diametre;
et avec ça t'es tranquille , car leur systeme n'est pas tres fiable et la porte peut vite se retrouver par terre avec les degats qu'on imagine;
voila pour ma solution, pas geniale , mais efficace;
Message par Pascal » 17 mai 2008 19:13
Vous avez une photo de vos systèmes ?
Car dans mon cas, j'ai eu plusieurs frigo dometic et jamais eu le moindre soucis. Sur celui que j'ai en ce moment, un modèle 2001, il y a deux loquets en plastiques qui bloquent les portes. Faut juste penser à les mettre. Moins pratique qu'une poignée.
Sinon, certains modèles ont un vérrouillage 12v sur le contact. Mais jamais vu monté d'origine.
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 17 mai 2008 19:27
Chez Castorama il y un système pour les enfants à base de deux pastilles auto-collante avec une boucle en platisque. Prévu pour que les petits n'ouvrent pas les placards cela marche sur le frigo pour empécher l'ouverture de la porte.
Cdt.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 17 mai 2008 22:40
bettyetmichel42 a écrit :bonsoir,
J'ai pensé à quelque chose dans ce style, voir même une cordelette qui passerait par le trou de la fixation de porte côté inutilisé et la poignée de la porte du frigo (sur ma LMC, c'est une poignée large en métal fixée sur l'habillage de porte)...
hobby540
Message par hobby540 » 17 mai 2008 23:39
Jamais eu de soucis avec les frigos Dometic ou Electrolux, et sur le dernier, c'est un verrouillage métallique central en haut de la porte et ça ne bouge pas .. Par contre j'évite de mettre énormément de poids dans la porte :wink:
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 20 mai 2008 22:00
hobby540 a écrit :Jamais eu de soucis avec les frigos Dometic ou Electrolux, et sur le dernier, c'est un verrouillage métallique central en haut de la porte et ça ne bouge pas .. Par contre j'évite de mettre énormément de poids dans la porte :wink:
Bonsoir.
Désolé, mais le mien est aussi un Dometic, dernier modèle, son veouillage est aussi métallique, et ca bouge :twisted:
Quant à ne pas charger la porte ... si le frigo dejà pas très grand doit être amputé du contenu de la porte pour ne pas s'ouvrir !!
Disons qu'une fois de plus un fabricant a crée un produit non finalisé, et c'est le consommateur final qui essuie les plâtres et doit trouver la solution :evil:
Pour moi, je crois que ca y est : une petite cheville en plastique qui s'encastre parfaitement dans les trous laissés libre du côté opposé à l'ouverture. Et je crois que je vais mettre aussi quelque chose de lourd par terre devant la porte... Deux précautions valent mieux qu'une...
Revenir à « Réfrigérateurs »
