restauration
sidero
restauration
Message par sidero » 28 août 2014 08:49
hello
parait il que les réfrigérateurs se refont ? j'ai vu ca je ne sais plus trop ou !
car le mien meme a font chauffe plus qu'il ne refroidi :roll:
auriez vous des infos la dessus ?
merci
hobby prestige 4800 de 88 tiré par un jumper, a la gitane lol
Re: restauration
Message par Bonaud » 28 août 2014 09:06
Tu parles d'un changement de l'agrégat ???
Oui cela se pratique, tout comme le changement de la résistance (je l'ai fait faire pour la résistance), reste à savoir si cela en vaut la peine par rapport au prix d'un frigo neuf ?
Lorsque j'avais fait changer la résistance, c'était un forfait de 8 heures de main d'œuvre, laquelle était comprise dans l'achat d'un frigo neuf !
sidero
Re: restauration
Message par sidero » 28 août 2014 09:12
salut serge, je mi connait pas trop en frigo, c'est quoi l'agrégat ?
j'avais pensé a un neuf mais vais je retrouver ce model sur une cara de 88 ?
Re: restauration
Message par Guile » 28 août 2014 11:15
Peut-être bien que tu ne retrouveras pas le frigo exact, mais une adaptation est toujours possible : les formats sont toujours équivalents.
Demande à un frigoriste de ta région ce qu'il en pense.
ISTACE Jean-Paul
Re: restauration
Message par ISTACE Jean-Paul » 28 août 2014 15:17
Je pense pas qu'un frigoriste "normal" soit équipé pour les circuits de nos frigos a absorption; rempli à l'ammoniac et non au fréon Rxx.
Vérifie d'abord que ton frigo ne fonctionne plus, ni au 220V/12v ni au gaz.
Changer une résistance, 8 h de travail? D'accord il faut sortir le frigo: 4 vis et un raccord gaz, et on a un accès au dos du frigo.
Jean-Paul
sidero
Re: restauration
Message par sidero » 28 août 2014 19:52
ben il fonctionne au 220 ca c'est sur apres le reste j'ai pas testé, et cette resistance on peut trouver ca ou ?
merci
Re: restauration
Message par Bonaud » 28 août 2014 20:26
ISTACE Jean-Paul a écrit :Changer une résistance, 8 h de travail ? D'accord il faut sortir le frigo: 4 vis et un raccord gaz, et on a un accès au dos du frigo.
Jean-Paul
En l'occurrence frigo situé côté auvent, il faut désencastrer la cuisine, il est placé sous la plaque de cuisson, laquelle ne fait qu'un avec l'évier !!!
Re: restauration
Message par Bonaud » 28 août 2014 20:29
sidero a écrit :ben il fonctionne au 220 ca c'est sur apres le reste j'ai pas testé, et cette resistance on peut trouver ca ou ?
merci
Donc l'agrégat est bon !!! Et la résistance 230 Volts aussi... Si tu nous expliquait le problème de ce frigo qui fait que tu souhaites le "refaire" ???
C'est peut-être un problème de ventilation pour évacuation de l'air chaud ??? Si c'est le cas, il existe des ventilateurs spécifiques !
Re: restauration
Message par blancoco » 28 août 2014 20:33
Jean-Paul
J'ai d'esencastre le mien en mai c'est quand même pas 8h, 2h oui
sidero
Re: restauration
Message par sidero » 28 août 2014 20:49
ok alors il marche mais pas terrible, en ce moment je suis en vacances dans le 04 et la journée ca tape sévère, et le soir je trouve que l'eau par exemple n'est pas super fraiche !! il est situé a l'arriere de la cara !!
Re: restauration
Message par blancoco » 28 août 2014 22:04
sidero a écrit :ok alors il marche mais pas terrible, en ce moment je suis en vacances dans le 04 et la journée ca tape sévère, et le soir je trouve que l'eau par exemple n'est pas super fraiche !! il est situé a l'arriere de la cara !!
Il fonctionne à quelle énergie ?
sidero
Re: restauration
Message par sidero » 28 août 2014 22:06
en 220 en ce moment !!
Re: restauration
Message par Menhir22 » 28 août 2014 23:04
il est situé à l' arrière, oui mais où
face arrière !! en plein soleil >>>soleil :mrgreen:
dépose la grille supérieure, pour voir
sidero
Re: restauration
Message par sidero » 28 août 2014 23:23
non je m'arrange toujours pour le mettre a l'ombre, je démonte ca demain matin, je devrais y trouver quoi ?
Re: restauration
Message par Menhir22 » 29 août 2014 08:50
c' est pas question de trouver,
ça donnera une meilleure évacuation de l' air chaud, donc voir après si il réfrigère mieux sinon encore autre chose dans ce cas, tu enlève la grille basse
il y a plusieurs caravaniers qui l' ont fait, donc si ça fonctionne bien avec les grilles ôtées, tu met un ou deux ventilos pour l' année prochaine :mrgreen: derrière la grille haute bine sûr
Revenir à « Réfrigérateurs »
