parait il que les réfrigérateurs se refont ? j'ai vu ca je ne sais plus trop ou !
car le mien meme a font chauffe plus qu'il ne refroidi
auriez vous des infos la dessus ?
merci
En l'occurrence frigo situé côté auvent, il faut désencastrer la cuisine, il est placé sous la plaque de cuisson, laquelle ne fait qu'un avec l'évier !!!ISTACE Jean-Paul a écrit :Changer une résistance, 8 h de travail ? D'accord il faut sortir le frigo: 4 vis et un raccord gaz, et on a un accès au dos du frigo.
Jean-Paul
Donc l'agrégat est bon !!! Et la résistance 230 Volts aussi... Si tu nous expliquait le problème de ce frigo qui fait que tu souhaites le "refaire" ???sidero a écrit :ben il fonctionne au 220 ca c'est sur apres le reste j'ai pas testé, et cette resistance on peut trouver ca ou ?
merci
J'ai d'esencastre le mien en mai c'est quand même pas 8h, 2h ouiBonaud a écrit :En l'occurrence frigo situé côté auvent, il faut désencastrer la cuisine, il est placé sous la plaque de cuisson, laquelle ne fait qu'un avec l'évier !!!ISTACE Jean-Paul a écrit :Changer une résistance, 8 h de travail ? D'accord il faut sortir le frigo: 4 vis et un raccord gaz, et on a un accès au dos du frigo.
Jean-Paul
Il fonctionne à quelle énergie ?sidero a écrit :ok alors il marche mais pas terrible, en ce moment je suis en vacances dans le 04 et la journée ca tape sévère, et le soir je trouve que l'eau par exemple n'est pas super fraiche !! il est situé a l'arriere de la cara !!
