REFAIRE L'ELEC
Re: REFAIRE L'ELEC
Il va très probablement être alimenté par une prise 16A.
Donc ça ne sert a rien de mettre un differenciel de 40A
hobby 545KMF 2015
Re: REFAIRE L'ELEC
Je pense que l'essentiel ici n'est pas de savoir si ça sert ou pas mais de respecter les normes recommandés
- thestreet35
Re: REFAIRE L'ELEC
Un différentiel 40A ne sert pas donné la capacité de l installation, celui ci sert à sectionné l alimentation en cas de différence entrée/sortie et court circuitaurelien71 a écrit : ↑27 janv. 2020 20:46Il va très probablement être alimenté par une prise 16A.
Tu as d ailleur chez toi un ou deux disjoncteur de tête en 500mA sans que t à conso soit de 500mA
Le disjoncteur sectionne si il y a une différence /perte de 500mA
Comme il faut adapté sont type À ou AC en fonction des appareils à y connectés
------C-crosser 2,2 hdi 156 - 2010 // C5 tourer 2,7 v6 hdi 208 -2009 // C4 vts 2,0 hdi 138 - 2005 ---- Fendt diamant 590 - 2005----------
Re: REFAIRE L'ELEC
tu ne serait pas en train de mélanger la partie disjoncteur de la partie différentielle? qui sont deux choses bien différente.
hobby 545KMF 2015
Re: REFAIRE L'ELEC
@ Aurélien, tu as encore oublié tes lunettesaurelien71 a écrit : ↑27 janv. 2020 17:04dans une maison ou peut mettre du 2.5mm² avec un disjoncteur 20A et jusqu’à 8 prises par disjoncteur (pierre 16A c'est pour les portes fusible c'est fini maintenant)
ou alors du 1.5mm² avec un disjoncteur 16A et jusqu’à 5 prises. a moins que ça ai encore changé...
pour pour une petite caravane ne pas mettre au delà de 16A ça ne sert a rien.
j' ai parlé de 16 amp à la borne du camping, pas en installation,
Re: REFAIRE L'ELEC
Un disjoncteur ou interrupteur diff peut déclencher à la moitié de sa valeur un 500 mili pourra déclencher à 250 mili et + mais jamais au dela
- thestreet35
Re: REFAIRE L'ELEC
Je parle bien de inter diff 40A 30mA ou bien meme 16A,32A..aurelien71 a écrit : ↑28 janv. 2020 08:05tu ne serait pas en train de mélanger la partie disjoncteur de la partie différentielle? qui sont deux choses bien différente.
Pour les normes de protection prises c était de 5 pc sur 16A en 1,5mm2 et 8 pc en 2,5mm2 sur 20A
Maintenant c est 1,5mm2 16A 8 prises et 12 en 2,5mm2 sur 20A
Re: REFAIRE L'ELEC
Mon sectionneur fait la somme des appareils en dessous c'est tout. nous sommes en monophasé donc pas de répartition des phases.
Mettre du 16A n'a pas de sens puisque la caravane sera probablement branchée sur une prise elle même protégée par un disjoncteur 16A, donc en cas de défaut il est mieux que seul un disjoncteur de la caravane saute et non pas un de la caravane ET celui sur la quelle elle est branché (car personne ne sait jamais où ils sont ces disjoncteur).
Re: REFAIRE L'ELEC
(car personne ne sait jamais où ils sont ces disjoncteurs).
mais si,
tu les trouves sur le bornier, là où tu te branches,
maintenant pour l' accessibilité, c' est autre chose ??
mais si,
Re: REFAIRE L'ELEC
Merci pour toutes vos interventions.
Une petite précision: la caravane sera utilisée seulement lors d'événements extérieurs comme des foires, salons... La caravane ne sera donc pas branchée sur une prise de camping appropriée mais plutôt sur une prise de bâtiments selon les lieux où "Mirza" sera installée.
Re: REFAIRE L'ELEC
ben sans connaître les bâtiment, je mettrai une différentiel.
- thestreet35
Re: REFAIRE L'ELEC
Cela n à aucun sens, de plus ont n applique pas une norme à sa manièreWapata a écrit : ↑29 janv. 2020 06:44Mon sectionneur fait la somme des appareils en dessous c'est tout. nous sommes en monophasé donc pas de répartition des phases.
Tu parle de sectionneur, est bien cela ?
Un disjoncteur ph+n, un inter diff et un sectionneur sont 3 choses différentes
Et peu importe où l ont peu se raccordé, sans connaissance de l installation, sa capacité, normes ect la seule sécurité dans la quelle ont peux être sur c est la sienne
Il faut bien mettre en tête un inter diff de +16A en 30mA, +de 16A pour la raison pratique que si un incident intervient sur un disjoncteur du circuit 1 de prise par exemple, seul le celui la coupera et non pas l intégralité de l installation.Cela n empêchera pas qu en cas d electrisation La le différentiel jouera sont rôle
Les protection doivent fonctionner par niveaux.
Re: REFAIRE L'ELEC
les protections fonctionnera par niveau: c'est variable selon l'importance du défaut
- thestreet35
Re: REFAIRE L'ELEC
Oui exactement et en fonction du problème (court circuit, surcharge,electrisation...)
Re: REFAIRE L'ELEC
Il n'y aura pas de sélectivité si y a des 16 ampères partout, qu'ils soient différentiels ou non.
En tête de tableau le différentiel n'est pas obligatoire, il n'y pas de "ma manière". Si je devais remplacer ma coupure de tableau par un différentiel, il serait monophasé, 32A 30mA et coûterait très cher (et du coup je mettrais trois disjoncteurs 10A dessous)
J'ai noté dès le début que la caravane serait branchée sur une banale prise de courant fournie par une organisation d'événements. Ce genre d'organisation fournie généralement des coffrets chantiers ou équivalent et soigne son installation pour éviter d'aller en prison en cas de soucis.
Enfin bref...
Au final, peut importe tout ça, que mon point de vu ou un autre soit adopté. L'essentiel est ce que le pompier souhaites voir : un tableau avec des protections labellisées et un schéma à côté.
Enfin bref...
