PB électrique 12v
piguy
Re: PB électrique 12v
Message par piguy » 05 mai 2009 14:46
Déjà regarder du côté de la prise voiture. Allume les feux, et mesure si tu as du jus entre les bornes 3 et 5. puis entre 3 et 7.
Si c'est ok, regarde côté caravane, si les fils sont bien raccordés aux bornes 5 et 7.
Si c'est bon, repère les couleurs, et contrôle si le jus arrive dans la boite de dérivation.
Ensuite repère les couleurs entre la boite et les feux arrières, et mesure si le courant arrive aux feux.
Il faut remonter de la prise aux feux, et tu trouveras ou est le problème. :wink:
attention pour l' éclairage du coffre
le fil est faible , fait pour alimenter 5 W
Si ce fil fait 0.5° ou 0.75°, ça devrait suffire pour 20 ou 30W. ça fait 2.5A au max.
Ne change pas le fusible d'origine du plafonnier, par un plus élevé ===9 , là, ça peut devenir dangereux, car si tu tires trop de puissance, le fils va chauffer avant que le fusible ne déclenche.
Nos vacances.
lesdidis
Message par lesdidis » 05 mai 2009 15:11
merci a vous tous! je vais tester tous ca
ce forum est une mine d'or ===8 ===2
caravane digue minorque 420 PTAC750 Kg - eurovent montreux
807 2.2 HDI navteq on board
Message par Decarpentrie Bernard » 06 mai 2009 00:28
Re
Attention si tu passes par l'éclairage du coffre à te repiquer en amont de l'interrupteur ou sinon il te faudra ouvrir le coffre pour éclairer l'intérieur de la cara.
Nanard
lesdidis
Message par lesdidis » 06 mai 2009 07:43
oui ,j'avais pense a ca, le plus dur va etre de retrouve ce fichu fil....
hobby540
Message par hobby540 » 06 mai 2009 10:14
Une autre solution c'est de repiquer la prise 12V qui est de plus en plus souvent présente dans les coffres. :idea:
lesdidis
Message par lesdidis » 06 mai 2009 10:37
hobby540 a écrit :Une autre solution c'est de repiquer la prise 12V qui est de plus en plus souvent présente dans les coffres. :idea:
exact, il y en a une a hauteur de la 3eme rangee de siege, par contre comment faire pour le trouver sans tout degarnir sur un 807?
piguy
Message par piguy » 06 mai 2009 10:56
Sur la 807 je sais pas, mais dans la mienne les prises 12V du coffre n'étaient pas alimentées si il n'y avait pas le contact. :?
Chose que j'ai modifié. :D
Nos vacances.
lesdidis
Message par lesdidis » 06 mai 2009 11:21
si celle ci est alimente en permanence meme moteur coupe, mais je sens que cela va etre un plaisir de trouver le connecteur :evil:
Message par Decarpentrie Bernard » 07 mai 2009 07:58
Oui les dominos c'est mieux
En 230v quand je cable une boite de dérivation je dénude + long et je serre sur les 2 vis.
Attention sur C4 Picasso ne pas reprendre l'éclairage sur le coffre car la voiture passe en mode économique aprés quelques minutes. Mais il y a une arrivée depuis la batterie en 4mm2 pour alimenter le bloc de multiplexage il faudrat toutefois prendre l'énergie en amont de ce bloc.
Nanard
hobby540
Message par hobby540 » 10 mai 2009 11:10
+1 , j'aime bien cette technique aussi, au moins pas de faux contacts :D
Tu crois que c'est un truc de vieux :oops:
robocopfp
Message par robocopfp » 10 mai 2009 16:11
TETARUS a écrit :si tu ne veux que l' éclairage , tu peux tiré un câble de 2.5 mm
si tu veux en plus alimenté le frigo, passe un 4 mm
dans les deux cas, n' oublie pas de mettre un fusible en sortie batterie
dis moi PIERRE
2,5 pour l éclairage
plus 4 pour le frigo
sa fait 6,5
peut etre que s il mettait tout de suite un cable pour 20.000 Volt , sa serais mieux non ===1 ===1
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
chipolatas
Message par chipolatas » 11 mai 2009 09:35
dites les gars j'aimerais bien savoir un truc l'arrivée au bornier dans la caravane sur le porte fusible ,l'alimentation en 12v pour le frigo est de quelle section avec une connectique 13 broches ?
d'avance merci pour vos reponses :)
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
hobby540
Message par hobby540 » 11 mai 2009 10:01
Chez Hobby, c'est une section de 6² pour le frigo ... mais jusqu'au bornier, après sur la prise on passe en 2.5² :evil:
Mais ce 2.5² est exclusivement réservé au frigo car plot 10 et masse sur 11.
Bon faut voir si on a quelques mètres en 6², le fait de passer 1m en 2.5 est problématique.
Le 6² c'est pour les pertes de tension, donc si la majorité de la ligne est en 6², ça doit aider ?
chipolatas
Message par chipolatas » 11 mai 2009 10:27
je crois que le max que l'ont peut connecter sur une prise caravane/voiture 7/13 est de 4 au carré suffirait de faire courir un câble de 6 de la batterie voiture a une prise sur la voiture et de la prise voiture au bornier (hem je sais pas si je me comprend la) le problème est de trouver les prise qui seront a peut près présentable (j'imagine mal une prise chantier pendouillant sous la voiture) :roll:
c5 breack hdi
hobby540
Message par hobby540 » 11 mai 2009 10:39
TETARUS a écrit :il est vrai que du 6mm dans le câble 13 voies, ça va fait gros :D
mais je trouve quand même ridicule de passer du 6mm du frigo au bornier, pour être alimenter en 2.5 mm
c' est bien cela le schéma, Ludo :!: :!:
Ben oui Pierre, c'est un peu idiot ce système :D
Tiens une photo au niveau du bornier avant ...
Les gros câbles au dessus noir et l'autre blanc, vont au frigo directement.
ont voit l'arrivée de la broche 10 et 11 qui les alimentent .. en 2.5
Les deux plots à droite sur le bornier, c'est le 12v qui va vers le boîtier transfo plots 9 et 13.
J'ai shunté les deux 12V (frigo et transfo), maintenant je suis passé du coup en 5² :wink:
Dernière modification par hobby540 le 11 mai 2009 10:53, modifié 4 fois.
