panne wc
Re: panne wc
Message par raymondh » 03 févr. 2013 09:55
viscarien
+1
j'ai moi même un thetford et il en est aussi équipé 8)
sinon ===7
t'ouvres le couverle et t'as le contenant qui te saute à la figure ===7 ===7 ===7
Re: panne wc
Message par Papy80 » 03 févr. 2013 11:25
viscarien a écrit :Bonsoir,
Sur les WC Thetford il y a un évent automatique quand on met la cassette en place.Elle est toujours reliée à l'air libre.
Pas de surpression ni de dépression ! ===8
===8 C'est bien ce qu'il me semble et ce que je veux dire quand je parle de <<soupape>> :mrgreen:
@ Mdame Lili , :D J'ai jamais fait de montagne en caravane c'est vrai !( :lol: juste a vélo! ===2 )
mais comme viscarien je suis sur que sur la cassette de mon WC il y a un évent qui la met a l'air libre
quand elle est en place dans son logement ,
(( sur la notice Thedford = lettre M pour le C402 ou lettre O pour le C403))) :wink:
et je n'ai jamais eu d'odeurs dans le cabinet de toilettes! :?
:lol: J'utilise les produits Elsan ! :wink:
Le Systéme SOG de part sa conception remplace cet évent de mise a l'air libre ,mais son but est surtout
de ne plus utiliser les produits chimiques ! :wink:
:roll: Bon j'espére que dans tout ça Le P'tit Roger il a trouvé le solution a son probléme :roll: ((((RogerGicquel ))))) :mrgreen: :
===3 :arrow: :arrow: :arrow: ===1 ===2
Re: panne wc
Message par Mdame Lili » 03 févr. 2013 16:09
Pascal a écrit :J'avais ce problème sur un wc portable mais j'ai plus l'air d'avoir ce soucis maintenant sur les différentes K7. Mais il suffit que l'étanchéité ne soit pas à 100% pour ne pas avoir ce problème.
Cela correspond à mon constat.
Peut être comprendez-vous mieux.
Je parle de montagne et d'ouverture du clapet pour faire un besoin.
Sur la cassette de Disco, il y a un évent qui la met a l'air libre pour vidanger tout comme vous en parler.
Je ne parle pas de vidanger mais d'ouvrir le clapet en montagne. Tout comme en montagne il est courant de ressentir des problèmes au niveau des oreilles.
Comment appelez-vous la membrane noire qui pivote afin de donner un accès à la cuve à matière ? Moi je l'appelle clapet ===2
Re: panne wc
Message par raymondh » 03 févr. 2013 16:26
et pourtant viscarien a tout bien expliqué 8)
Bernard44
Re: panne wc
Message par Bernard44 » 03 févr. 2013 16:34
C'est le même phénomène qui se produit quand en montagne les aliments placés dans des boites étanches peuvent éclater dans le sac à dos, ou quand à l'ouverture il se produit des projections.
C'est le principe de l'altimètre avec une membrane qui se déforme par la dépression, de là à remplacer cet altimètre par les W.C. en calculant la hauteur des projections, il y a des limites :lol: :lol:
djidjidu49
Re: panne wc
Message par djidjidu49 » 03 févr. 2013 17:49
@ Lili
Sur le mien, un Thetford C2, il y a 2 évents.
Celui dont parlait viscarien, qui s'ouvre à l'insertion de la cassette :
Et un bouton que tu utilises lors de la vidange :
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
Re: panne wc
Message par Papy80 » 03 févr. 2013 20:21
Mdame Lili a écrit : Peut être comprendez-vous mieux.
:D
===9 ===9 je ne parle pas de vidange mais bien d'un évent automatique de mise a l'air libre
la cassette en position de service préte a recevoir les <<besoins>> :mrgreen:
Comme djidjidu ,j'ai aussi les 2 évents sur la mienne le 2éme le bouton est vert ! :wink:
donc pas de pression ni de dépression possible si tout fonctionne bien le clapet s'ouvre sans soucis !
l'évent avec le bouton vert ou jaune c'est pour empécher la cassette de faire des gloup,gloup quand on vidange !
gicquel
Re: panne wc
Message par gicquel » 05 févr. 2013 08:40
bonjour a tous, merci pour votre intéret.
ou se trouve cette pompe?
si c'est celle des jérricanes, elle fonctionne car il y a de l'eau dans la cellue.
mes wc sont composés d'une cassette a matière, et d'un reservoir d'eau au dessus avec juste la jauge de remplissage.
qu'en j'enleve le k7 a matiere, je vois un fusible( bon) violet.
je ne vois pas de tuyeau, quelques fils bien connecté.
sur le 220, quand j'appuis sur la chasse en faisant un quart de tour, j'entend bien la mise sous "tension", mais pas de jet
Re: panne wc
Message par Decarpentrie Bernard » 05 févr. 2013 08:48
Une petite photo stp car c'est différent selon les modèles. Si c'est un gros bouton rond à tourner et à appuker pour la chasse la pompe se trouve en dessous de la réserve papier.
gicquel
Re: panne wc
Message par gicquel » 05 févr. 2013 09:00
ok je vais essayer une photo ce midi
piguy
Re: panne wc
Message par piguy » 05 févr. 2013 09:07
Tu accèdes à la pompe en enlevant le cylindre ou se range le papier. Il se tire contre en haut.
La pompe est juste dessous tenue avec une vis. :wink:
Nos vacances.
gicquel
Re: panne wc
Message par gicquel » 05 févr. 2013 09:53
merci pour l'info. je me pencherais sur le probleme plus tard.
nous avons la meme caravane, la notre est de 2003.
mais les pv 980 et ptac 1100.
bonne journée a tous.
Damien2012
Re: panne wc
Message par Damien2012 » 06 févr. 2013 19:30
Ben alors là ..... :roll: ..... j'ai appris un truc ..... ===2 ça va m'éviter une bien mauvaise expérience :!:
je n'avais pas réalisé que la fermentation / décomposition des excréments pouvait à ce point provoquer des "projections"
===8
Peugeot 307cc + Caravelair Ambiance Style 420.jpg (14.4 Kio) Consulté 6225 fois
Peugeot 3008 150 GT line + Caravelair Ambiance Style 420
Re: panne wc
Message par Mdame Lili » 06 févr. 2013 19:36
:D
Je ne vois toujours pas de quoi vous parlez :oops: Qui me fait une photo ? En même temps donnez-moi le type de votre cassette.
djidjidu49
Re: panne wc
Message par djidjidu49 » 06 févr. 2013 19:41
djidjidu49 a écrit :@ Lili
La réponse quant au modèle est ci-dessus.
As-tu vérifié le fonctionnement du premier évent, celui de la photo du haut ? Si, pour une raison X ou Y il reste bloqué, cassette en place, cela explique peut-être tes problèmes.
Image Bonjour !
Image A bientôt !
